Problème installation de kick sur Tzr
Auteur Sujet: Problème installation de kick sur Tzr  (Lu 6511 fois)
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 28 Décembre 2010 à 22:33
Salut !  :)
Bon, voila, je suis actuellement en treint de refaire ma Tzr et j'ai acheté un carter d'embrayage avec système de kick intégré. Et j'ai un problème avec ce fameux kick  p!
Je m'explique :
J'ai monté mon carter avec mon kick, jusque l'a sa va ;) J'ai essayé de kicker pour voir si mon moteur démarrait avec celui-ci.
Quand je kick mon moteur tourne (mon pignon de kick entraine bien mon moteur) donc tous va bien, mais dès que mon moteur tourne mon pignon de kick reste engrené avec celui du moteur ... Donc sa fait "tiktiktiktik" et mon pignon s'abime  :(
Donc d'où sa pourrait venir ? Mauvais montage (ce qui m'étonnerai pas xD) où pièces manquantes ?
Voici des photos de mon carter avec le système de kick, si quelqu'un pouvait me dire si il y à toutes les pièces ? Si oui, comment faut t'il que je monte le tous ?
Photos (désolé pour la qualité) :
Kick démonté > http://img593.imageshack.us/i/systmedekick2.jpg/
Bloque moteur > http://img267.imageshack.us/i/systmedekick4.jpg/
Mon carter > http://img225.imageshack.us/i/systmedekick6.jpg/
Merci d'avance ! !  :) ;)
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 28 Décembre 2010 à 22:38
Je pencherait, soit pour le ressort ma mis, soit pour le ressort un peu usé, après, à voir. :)
Le 28 Décembre 2010 à 22:40
Pour le ressort mal mis, je voit pas trop ; Il y a un côté du ressort qui va dans le "trou" de ... La pièces métallique tenue par le circlip. Usée je pensse pas, le système de kick est presque neuf ^^'
Merci :)
Le 28 Décembre 2010 à 22:46
Et quand tu kick sans le carter, il ce passe quoi ?
Le 28 Décembre 2010 à 22:49
Pas essayé, en même temps kicker sans le carter dur non ? lol
Je pensait à un truc ; si il y a un ressort, il sert bien à pousser le pignon (quand on kick) pour aller entrainer le moteur ? Et quand on relâche le kick, le ressort permet au pignon de revenir pour pas qu'il reste engrené ? C'était comme sa sur mon 103 ^^'
Le 28 Décembre 2010 à 22:52
Ouep, le même principe. ^^
Sinon, je sais pas, je disais ça comme ça, histoire de voir le problème. ^^
Le 28 Décembre 2010 à 22:56
Donc si c'est le même principe que ma mob, y a un problème car mon ressort pousse/tire rien  >:(
Je comprend pas pourquoi sa déconne --'
Merci à toi pour ton aide !  :)
J'attend d'autres avis/conseils si il y en as ;)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 28 Décembre 2010 à 22:57
moi j'ai fait le mien aujourdui et  il ma fait pareil mais fo ke tu devisse la visse qui est sur ton moteur tu tourne un peu ton kick ces une sorte de tendeur si je me trompe pas
Le 28 Décembre 2010 à 23:02
Ah oui, cette petite vis peu bloquer un truc je pense !
C'est prise pour le compteur tours à câble il me semble, pas sur. :)
Le 28 Décembre 2010 à 23:05
Cette vis la ? > http://img560.imageshack.us/i/systmedekick4.jpg/
Le 28 Décembre 2010 à 23:08
oui ces se que j'ai fait tento et apré ceci était bon
Le 28 Décembre 2010 à 23:12
Ok, merci ! +1 ;) J'essayerai sa demain.
Le 28 Décembre 2010 à 23:13
Autant pour moi, j'ai inverser. :)
Le 28 Décembre 2010 à 23:14
Pas grave ;) Merci à tous les deux :)
Bonne soirée !
Le 28 Décembre 2010 à 23:19
de rien +1 rendu  ;)
