Spécifications:
- Marque du moteur: 139QMA
Type de moteur: - Cylindre simple
Type de moteur: - 4 temps
- Type de moteur: refroidi par air
- Déplacement: 49.5ml
- alésage x course: 39 x 41.4mm
- Vitesse maximum: 45kph
Power Max -: 2.95bhp @ 7500 tr / min
- Couple maxi: 2,7 Nm @ 7000 tr / min
- Transmission: automatique
- Type d'équipement: Twist and Go
- Type d'entraînement: la ceinture
- Système de démarrage: électrique / kick start
- Type d'allumage: CDI
- Réservoir d'essence: 6.5litres
- Frein avant: disque hydraulique
- Frein arrière: Tambour
- Approbation CEE de type n °: E4 * 2002/24 * 1009 * 00
- Tension batterie: 12v
- Capacité de la batterie: 4 bis
- Taille de pneu (avant): 3,5 / 10
- Taille de pneu (arrière): 3,5 / 10
- Suspension (avant): Fourche télescopique
- Suspension (arrière): mono amortisseur
- Taux de compression: 10.5:1
- Escalade Capacité: 16.8degrees
- Charge max: 110 kg
Dimensions:
- Empattement: 1195mm
- Garde au sol: 80mm
- Longueur: 1660mm
- Largeur: 680mm
- Hauteur: 1070mm
Tailles:
- Longueur: 1660mm
- Largeur: 680mm
- Hauteur: 1070mm
Dit moi si ça te convient sinon je poursuis mais recherche! :')
