a tous
après deux mois d' attente pour recevoir mes pièces je viens de monter mon ensemble big-bore pour derbi tout nickel sans souci
seul probléme le joint en ferraille qu'il m' on donné ne va pas du tout (sa pisse de partout) même avec de la patte
j' ai essayer avec du papier canson, ok sa fuyer plus de l' extérieur sa a tenu 5 minutes avant que sa m' aspire la flotte dans mon bocal
j' ai acheté une feuille de joint sa ma fait la même sa casse toujours a l' intérieur
je pensé a prendre un joint d' origine et a le retaillé au diamétre du piston mais bon pas sur que sa marche
a force sa devien déprimant et y a plus de motivation alors si quelqu'un connais une solution ou mieu a déja connu ce même probléme qu'il m'en fasse part
d'avance
cordialement
