problème kick
Auteur Sujet: problème kick  (Lu 1579 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 14 Juillet 2006 à 13:41
salut!
en fait ce n'est pas trop un problème mais plus une question malgré que cela m'empêche de faire marcher mon moteur!
j'ai un moteur qui fonctionne a l'origine sans kick et j'ai le carter avec le trou qui permet de mettre un kick et la question est :puis-je mettre un kick sur le moteur?
merci de votre aide.
 a3
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 15 Juillet 2006 à 18:08
ben oui,vue que t a l emplacement,il a seulement du etre retirer car l arbre o u le ressort devais etre casser,t achete un arbre avec le ressort et tu fout en place et c bon
à mort les motos chinoise
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 15 Juillet 2006 à 18:18
Oui fm450 a raison je vois pas ou est le probleme au pire tu démonte tu regarde si manque pas autre chose en plus est pui tu r'achete est c'est joué
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
    • blog perso
Le 15 Juillet 2006 à 21:52
sinon ton dt est recent ou pas?c est le moteur minarelli ou un moteur yamaha?
  • 130 Messages (Débutant)
Le 16 Juillet 2006 à 09:30
Citation de: "FM450"
yamaha c'est un moteur minarelli :roll: !
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 16 Juillet 2006 à 12:49
Pas les anciens DT.
    • blog perso
Le 16 Juillet 2006 à 13:19
ouais,j ai plusieurs ancien dt,y en a en automatique et d autre a vitesse,c est le meme moteur que le TY 50,4 vitesses pour la france et 5 vitesses modele export,y etaient con avant les français ave leurs truc automatique a la con ou le demarage a epadale sur des 50 a boite
Le 16 Juillet 2006 à 14:45
a ben désolé  je savait pas  :bl:
