les 4 rais tu les mais n'importe comment, ensuite il faut que tu pose le dernier pignon du kick dans le carter en face du troue, le reste tu le monte sur le carter, tu met meme le kick, ensuite tu tourne le kick pour tendre le ressort et tu doit faire entrer tous sa dans le trou tout en tendent le ressort et sans deplacer le joint de carter
ensuite pour ton joint de carter il est toujours préférable de le changer a chaque demontage, mais tu peut remonter le meme s'il n'est pas dechirer ou abimée
voila, j'espere t'avoire aidé
