Probleme Kit 50 top perf
Auteur Sujet: Probleme Kit 50 top perf  (Lu 2291 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • MBK X-limit année 2002, top perf, carbu 17.5, embrayage renforcé carbon, pot MK PH, vilo hebo evo, cornet Malossi...
Le 22 Novembre 2008 à 11:09
Salut, depuis un certain temp, j'ai remarquer que j'avais perdu beaucoup de vitesse, que je faisait un bruit enorme de casserole, et que j'avais beaucoup moin de compresse...mais vraiment beaucoup !
Que dois-je faire pour remédier a tout sa ? !help
PS: Kit 50 top perf fonte !
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • rieju rr super motard
    • street racing team
Le 22 Novembre 2008 à 11:20
decullasser et regarder ton piston
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
Le 22 Novembre 2008 à 12:06
peut etre le join de culasse qui fatigue tout simplement
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 22 Novembre 2008 à 12:17
look ta culasse, ta bougie, ta laine de roche dans la cartouche.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
Le 22 Novembre 2008 à 20:57
Ma bougie ?? ???
Le 22 Novembre 2008 à 21:12
la bougie, se qui se visse sur la culasse, parfois y'a un charbon qui se fout sur l'électrode, meme tu vérifie ainsis si tes réglage sont bon  ;)
Le 22 Novembre 2008 à 21:19
XD, je sais s'que c'est une bougie, merci, mais je disait sa parceque je vois pas le rapport avec la compresse que j'ai perdu ... :P
Le 22 Novembre 2008 à 21:33
ben le charbon ^^
et surtout les réglages  ;)
sinon je pense a tes segments, meme beaucoup ^^
Le 22 Novembre 2008 à 21:37
Aïe, le probleme, c'est que j'ai jamais demonté de kit, et j'amais vu a quelqu'un en demonté, d'habitude, j'aprend en démontant, mais la, c'est commeme un kit  :o pas faire de connerie...XD
Merci pour t'es conseil ! :)
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 22 Novembre 2008 à 21:44
t'inquiète c'est simple a démonter mais un peu plus dure remonter mais sa va encore tkt pas
Le 22 Novembre 2008 à 21:48
Merci sa rassure XD, nan, mais jvais reussir  ;) Merci a vous tous  p!!
Le 22 Novembre 2008 à 21:52
Ha et encore un ptit truc... J'aimerais ouvrir ma cartouche metrakit en carbon, comment dois-je mis prendre ? (aucune vis...que des rivés)
  • 654 Messages (Tres Expérimenté)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 22 Novembre 2008 à 23:32
tkt c'est facile de demonter et remonter un cylindre  ;)
pour ton pot bah fais sauter les rivet  p!
tzr 2002
-kit 80 top rose prepa piston by < Kronenbourg >
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-embrayage metrakit renforcé en carbone
-vilo metrakit masse pleine
-carbu DO 21
-boite a air prépa
-boite a clapet V-Force III
-roulement C4 teflon
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=89117.msg1137965#msg11
Le 22 Novembre 2008 à 23:42
deja enlve ta culasse c'est le plus facile  ;)
vidange ton systeme de refroidissement et hop ^^
ensuite enleve ton pot, et regarde par la sorti d'échappeemnt avec une torche voir si tu vois des trace de chauffe ;)
pour ta cartouche => meche de 5 et tu fais sauter les rivet, tu ouvre, tu referme et remet de new rivets.
Le 23 Novembre 2008 à 10:42
OK merci les gars  :) +_+ bonne continuation  :P
