problème kit MK hand made
Auteur Sujet: problème kit MK hand made  (Lu 2473 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • yamaha dt50x
Le 30 Janvier 2009 à 22:53
salut,
voila je viens de faire posé un kit hand made 70 sur ma dt, j'ai juste fais 50 kms. je roulais tranquil pas au-dessus de 6000 tours (en rodage) , puis la moto à calé une première fois à l'arrêt. j'ai redémarré et quand j'ai acceléré il y a eu une grose perte de puissance puis plus moyen de démarré.
Vous pensez que ça peut être un serrage ou une amorce ?
On peut encore kiké mais pas moyen de démarrer.
J'avais pourtant fait un bon mélange (2,5% d'huile synthétique) ...
Ou peut-être que le problème viens des réglages carbu ? à cause du froid ..
Si quelqu'un peut m'aider :)
Merci à tous
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 30 Janvier 2009 à 23:17
honnetement, mk c'est du gros matosse, séré a 50km, je pense pas que c'est possible, a moins que tu es une énorme prise d'air
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda sm x-trem 2004
Le 30 Janvier 2009 à 23:47
tes fou rodage tu tourne au 4%!!!!!!!!!Bougie claqué peut être change de bougie une fois ça arrive souvent au rodage et le froid!
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 31 Janvier 2009 à 00:03
couleur de la bougie ? 2.5 suffise avec de la 100 °/. synthese sinon tu noieras ton moteur d'huile et plus moyen de démarrer aprés .
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 31 Janvier 2009 à 13:17
salut , a mon avis tu es bon pour demonter ton haut moteur pour voir se qui c'est passer , ton carbu a ete regler? ton vilbrequin et d'origine ?
  • yamaha dt50x
Le 04 Février 2009 à 20:14
Merci les gars. j'ai changé ma bougie et sa démarre nikel. mais pour le rodage vous me conseillez combien de kms et à combien de tours ?
Le 04 Février 2009 à 20:19
500 borne avec du 3% en semi synthèse et eu sans la faire gueler quoi 8000 voir 9 000 max!
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 05 Février 2009 à 21:22
pour faire ton rodage plus vite tu change de transmission avec une plus longue tu ferra ton rodage plus vite tjrs sous la bare de 6500 trmins
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
Le 05 Février 2009 à 21:38
mouai c'est pas le bon plan
Le 06 Février 2009 à 21:53
300 bornes sans monter dans les tours mais tu peut rouler a 60 70 tant que tu ne monte pas dans les tours  .
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2009 à 22:07
9000 tours, c'est n'importe quoi de répondre ça  ???
A 9000 tours t'es casiment a fond, quand même pas mais c'est trop
Au début du rodage, 6000 max!
Après 7000  p!!
  • yamaha dt50x
Le 20 Février 2009 à 22:48
Après 7000  p!!
ok merci pour les réponses
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 21 Février 2009 à 02:09
Avant que tu parte en balade avec ta mob au rodage tu la laisse bien chauffer au ralenti genre le temps d'une clope tranquille puis tu fais environ 300-400 bornes a 6500tr/min c'est l'idéal  ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
