probleme lumiere sur aprillia rs 50
Auteur Sujet: probleme lumiere sur aprillia rs 50  (Lu 1465 fois)
  • 185 Messages (Débutant)
  • rocket/rs50
Le 20 Juin 2012 à 14:22
salut a tous je suis sur le point de terminer la rs!!! mais j'ai un souci au niveau des lumieres ??? ??? quand je met le contact j'ai le feux arr qui reste toujours allumer >:( >:( le feux stop ne fonctionne pas.... pour les lumiere av j'ai capter les fils mais ca chauffe au niveau d'une connection multiple..... j'ai déjà regarder sur différents plan mais les couleur ne corresponde pas......
quelqu'un peut me dire c'est quoi le souci p!! p!!
merci a+
ps: je viens de tester un autre branchement et maintenant quand j'allume les lumieres avant je fais comme une masse il y a la batterie qui se met a bouillonner ??? ??? ???  je comprend plus rien!!!!!!!
« Modifié: 20-06-2012 15:00:14 par maxrocket »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 20 Juin 2012 à 15:47
oulalala  p! arrête de suite tu va faire un court circuit, tu va avoir tout gagné. Le mieux c'est que tu rebranche comme c'était avant, si tes feux stop restent allumés et que t'appuie sur les freins en même temps c'est normal  ;) sinon tu a peut-être un problème au niveau de tes freins à disques, (comme c'est bourré d'électronique la dessus je ne sais pas trop quoi te dire :() ou alors ta un fil qui fait le c.. par là. Vérifie que tout est bien branché au niveau de ta batterie, il devrait y a voir un paquet de fil au niveau des cosses. Sinon dernière opinion vérifie ton régulateur, il est peut etre mort  p!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • rocket/rs50
Le 06 Juillet 2012 à 09:42
salut merci pourr les conseils mais les freins ne sont pas (bourrer d'élètronique)!!! c'est au niveau du levier que tous ce passe... je me demande si mon capteur n'est pas mort :o :o mais je sais pas comment le tester........... quelqu'un a t'il une solution??
merci p!! p!!
desoler pour le retard 8) 8) 8)
  • 1040 Messages (Expert)
Le 06 Juillet 2012 à 13:48
Moi je pense enfaite que tu pense que ta lumière de feux stops ne marche pas. Ben c'est l'inverse elle marche en continue et regarde ton détecteur à l'avant il doit être mort. Je suis presque sur de moi. Surtout si le feux marche quand tu as que le contact et pas le moteur allumée.  ;)
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 Spain - MBK 41s - Spirit Naked - Derbi X-treme
Le 08 Juillet 2012 à 16:21
pour test de le capteur c simple 2 fil au niveau du frein si tu les enleve sa doit etre eteint , si tu les connect a 2  sa s allume
 sm2!
