Problème montage bouton coupe circuit on/off et lumière
Auteur Sujet: Problème montage bouton coupe circuit on/off et lumière  (Lu 2986 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 22 Juillet 2011 à 23:50
Alors voila j'ai supprimé mon contacteur et installer un bouton on/off sur ma moto. Sa fonctionne mais je n'ai pas de lumière et je ne sais pas comment faire pour les avoir.
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 23 Juillet 2011 à 00:06
Attend un peu, ça fait même pas 10min que tu as posté... on est pas des machines  ???
Ton bouton On/Off fonctionne, mais depuis tu as plus de lumière. Mais ton bouton On/Off, tu l'as mis pourquoi ?
Ta mal fait ton branchement  p!
« Modifié: 23-07-2011 00:09:40 par jujujouv »
Le 23 Juillet 2011 à 00:15
Et sur le contacteur il y a trois position off/ on sans lumière et on avec lumière. SI tu veux je peux fait un shéma pour montré ou j'ai branché mon bouton.
Le 23 Juillet 2011 à 00:17
Fais un schéma  p!!
Mais surtout, fais attention aux ''Doubles Posts''  :o
    Utilise l'option '' Modifier '', si tu as quelque chose à rajouter  ;)
EDIT : C'est normal, si tu as pris sur le bouton Code/Phare pour ton interrupteur On/Off, t'as plus de lumière vue qu'elle sont plus connectées  ;D
« Modifié: 23-07-2011 00:21:13 par jujujouv »
Le 23 Juillet 2011 à 00:25
C'est bon j'ai supprimé, par contre comment on met une image ?
Le 23 Juillet 2011 à 00:27
Il faut que tu l'héberge >> ici par exemple <<
Sinon, vas sur >> ce Tuto << , tout est expliqué pour héberger une image  p!!
« Modifié: 23-07-2011 00:30:57 par jujujouv »
Le 23 Juillet 2011 à 00:29
Donc enfaite le bouton agit que si je met le fil rouge avec le bleu du faisceau celui au mileu
Le 23 Juillet 2011 à 00:33
Déjà y'a un truck qui cloche, dans ton schéma  ??? ton circuit est pas fermé là  ???
Le 23 Juillet 2011 à 00:35
Si c'est fermé, la partie neiman est enlevé et la deuxième cose est est relié au faiceau. Le bouton fonctionne mais c'est juste que j'aimerai avoir la lumière
Le 23 Juillet 2011 à 00:37
 p! Désolé mais là, je vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus  p!
Attend que quelqu'un d'autre se manifeste.
Le 23 Juillet 2011 à 00:38
Dac merci quand meme  ;)
Le 23 Juillet 2011 à 00:43
Encore désolé  :-[
Par contre, si t'as vraiment besoin des lumières tu remets tes branchements comme avant  ;) c'est le mieux.
Le 23 Juillet 2011 à 00:46
Ben oui mais pour la compet le coupe circuit est obligatoire
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 23 Juillet 2011 à 00:58
Lailahaillallah encore un qui va se faire enguirlander meme sans lire les regles on connait le minimum des regles du forum  p!!
Le 23 Juillet 2011 à 01:09
Tu parle de quoi là, exactement ?  ???
