probleme montage coupe circuit URGENT
Auteur Sujet: probleme montage coupe circuit URGENT  (Lu 2777 fois)
  • 186 Messages (Débutant)
  • Honda civic EC9 , Alfa Romeo 145 , Yamaha TZR , Derbi senda, Yamaha YZ 250
Le 27 Avril 2011 à 12:27
salut a tous,voila je suis en phase de refaire ma rs de 04
hier j'ai essayer de monter mon coupe circuit tun'r,grace au forum j'ai compris comme il se monter mais petit soucis , je m'explique :
2 fils : noir et banc
le noir : sur la masse,donc sur le cadre
et le blanc : sur la borne "stop" de ma bobine d'allumage
probleme : normalement cette borne est vide,mais mon faisceau depuis l'ancien proprio est un peu merdique ... et moi il est deja pris par mon neman
donc j'ai coller les 2 flis ensemble se qui veux dire que mon coupe circuit et mon neman sont monter en meme temps
j'allume la moto (a la poussette --") le neman fonctionne correctement , par contre le coupe circuit lui marche une fois le bouton rouge retirer
ensuite j'ai ressayer mais cette fois si sans le fils du neman,la meme chose
de la je suis completement perdu ... ya moyen d'avoir de l'aide ? ^^
merci
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 27 Avril 2011 à 15:56
tu pourrais faire un petit plant histoire d'y voir un peut plus clair merci
///M
Le 28 Avril 2011 à 12:02
comment sa? ;)
au pir je peux faire des photo mais je te dis,mon faisceau c'est vraiment une "merde"
la borne stop et deja prise pas mon neman
hier j'ai essayer de le branchée en direct avec mon neman mais meme resultat
pourtant,il est neuf le coupe circuit  p!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Avril 2011 à 12:16
mauvais branchement ^^
1 fil suffit, débranche 1 des 2 fil, moteur allumer, pour savoir lequel te donne du jus, de là, tu coupe ce fil et tu met ton interrupteur entre les deux.
Le 28 Avril 2011 à 13:42
j'avais pensser a faire sa sur le coup ;)
et quand tu parle d'un interupteur,en detail stp,il me servirais a quoi?
psk perso faisceau éléctrique en 3ans que j'ai l'aprilia jy est casi jamais toucher vue l'etat je voulais pas agraver ^^
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Avril 2011 à 17:45
quand je dit interrupteur, je parle du coupe circuit  ;)
Le 28 Avril 2011 à 21:02
d'accord ;) j'essaye sa dmaiin , mercii :)
Le 25 Juin 2011 à 21:26
salut a tous,alors voila sincerement je me demande si je suis bete ou quoi mais voila...
je veux monté un coupe circuit sur ma rs,marque tun'r,munit d'un cable noir et un blanc
j'ai suivis un shema de montage mais sur une derbi ... hors moi sur la rs,il marche a l'envers (fils blanc sur le cdi "stop" et noir sur la masse : le cadre)
j'ai inversé,meme resultat
arriver la on ma conseiller de branché un des 2 fils sur la borne puis laisser l'autre a l'abandon .. je suivis se conseil mais cette fois si rien ne fonctionne ...
vraiment besoin d'aide je remonte ma rs demain et donc avec les carenage je pourrais plus rien toucher
merci a vous tous !
  • 3583 Messages (Maitre)
  • tzr 80cc espagnole
Le 25 Juin 2011 à 21:29
merci a vous tous !
coupe circuit = interupteur  donc si tu met pas  sur le meme fil tu va pas t'en sortir mec ;)  j'ai un coupe circuit sur la tzr il faut obligatoirement le mettre sur le meme fil .
banni pour insulte!! menace!!
multiple compte!! de plus menace de faire fermer mbc depuis 2009,et toujours rien!!!
Le 25 Juin 2011 à 21:42
tu veux dire .. les 2 fils (noir et blanc) en meme temps sur la borne stop?
desoler si jsuis chiant mais ces la 1ere fois que je bloque sur un truc ^^
Le 25 Juin 2011 à 21:44
Ouep je suis branché comme ca perso et sa marche comme par magie ;)
Le 25 Juin 2011 à 21:50
vive la magie mdrrr =P
bon bah j'essayerais demain ;),tout es a essayer apres tout,du moment qu'il marche c'est le principal psk avec tout les gens qui tourne autour vaux mieux avoir sa de cotée ;)
Le 25 Juin 2011 à 21:54
c'est surtout en cas que la moto reste accelerer c'est toujours mieux d'avoir quelque chose pour l'eteindre sous la main ... car tu pense pas forcement au niéman .
Le 25 Juin 2011 à 21:56
ouii voila sa fais petite touche hétestique puis securiter,surtout que mon moteur est refais a neuf ^^
j'essaye ton idée demaiin,jcroise les doigt pour que sa marche parse que j'ai plus que sa fa faiire avant de la remonter en course ;)
Le 25 Juin 2011 à 22:02
c'est sur que ca fonctionne comme ca . t'en a pour 5 min a tester tu verra ;)
