Bonsoir à tous,
Je vous explique rapidement mon problème.
Je suis entrain d'installer un feu arrière Str8 avec clignotant intégrés.
J'ai cru comprendre que :
le cable marron = un clignotant
le cable orange = l'autre clignotant
le cable vert = la masse
le cable jaune = feu de frein ou feu de position
le cable bleu = l'autre feu (frein ou position donc)
Mon gros probleme :
Quand je teste j'ai toujours mes 4 clignotants qui clignotant en meme temps.
(Si j'inverse les cables marron et orange : ça change rien)
L'autre problème (moins grave) c'est que quand je la laisse au ralenti le feux de position n'est pas allumé (enfin si : 2leds mais à peine) et quand je met un peu de gaz le feu de position "clignote" et si je mes plus de gaz : ça reste constant)
Là aussi j'ai inversé le cable bleu et jaune -> pareil.
PS : j'ai aussi des clignotants à leds à l'avant (ça marchai tres bien temps que j'avais les clignotants origines à l'arrière et leds à l'avant)
NB : les masses de mes clignotants arrières ne sont relié à rien car il n'y a que 5 fils à mon feu pour 7 fils à ma moto...
