bonjour je souhaiterai avoir des conseil je vous explique mon problème j'ai monté des jante de tzr a baton a l'avant pas de problème jante de tzr (axe 12 mm) idem que mon ancienne jante mis a part le diamétre du disque qui est plus grand donc impossible de fixé l'étrier il faut faire des patte de fixation
maintenant c'est à l’arrière que sa se complique axe de 12 sur ma jante d'origine et celle de tzr c'est du 15mm pour passé la jante j'ai du couper couper la petite pate qui viens tenir l'étrier d'origine pour passé la jante sinon impossible a passé
j'ai agrandi les tendeur de chaine en 15mm idem pour le bras oscillant pour passé l'axe mais mon problème c'est pour le freinage l'étrier ne passe pas à l'arrière diamètre de disque trop grand est ce que quelqun a déja fait sa besoin d'aide pour les patte de fixation pour les 2 étrier
a vous d'avance
