Problème montage pot mvt
Auteur Sujet: Problème montage pot mvt  (Lu 1551 fois)
  • 63 Messages (Novice)
Le 24 Avril 2015 à 18:29
Bonjours a tous j'ai acheter un pot mvt carrera il dise que le pot et compatible pour ma mot mais je n'arrive pas a le monter je vous mets quelque photo si quelqu'un la déjà monté (désolé pour la qualité des photos)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 24 Avril 2015 à 20:14
il te faut un collier a la cartouche avec une patte de fixation pour tenir le reste du pot ou souder une pate sur le pot pour maiteir au cadre en bas ;) modif quoi ^^
Le 24 Avril 2015 à 20:46
j'ai eut les pâtes de fixaton avec le pot seulement si je met mon cale pied arrière pas moyen de le mettre je le retire sa passe seulement après je remet ma platine et ma pédale de frein et sa ne passe plus donc soit je bête et je ne vois pas comment le fixer mais j'ai vraiment tous essayer soit le site sur lequel je les commander a fait une erreur !
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 25 Avril 2015 à 10:40
salut a tu essayé en décalant ta pate derrière le support du cadre ?
ta pas oublié un silent bloc ou autre ?
Le 25 Avril 2015 à 17:11
Salut , alors oui j'ai essayer de le mettre derrière ma fixation de cadre pas moyen car sinon ma platine de frein touche ma sortie et je doit forcer pour actionner ma pédale de frein , ensuite je suis allez chez mon pro il ma dit oui j'en est il me la fait montrer et c'est exactement le même donc c'est le pot sur ma machine il ma aussi dit que il n'en avait pas monter pour l'instant j'ai essayer en enlevant mon silent bloc en le tournant un peu mais même au niveau du cale pied il ne passe pas donc a mon avis je suis extrémment bête , donc je vais essayer de voir si quelqu'un la déja monter sur une tzr mais bon je suis un peu deg , j'ai trouver cette vidéo sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=gJrx49JN6YE il a la même moto et le même pot que moi donc je devrai réussir mais on ne vois pas très bien sur la vidéo.
« Modifié: 25-04-2015 19:56:11 par reflexz4 »
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 28 Avril 2015 à 21:06
mmh bizarre tout ça parce que j'arrive pas à voir ou vont les calle pieds sur ta moto :/ y a moyens tu montre ou c'est que ça bloque stp
au passage ta peinture est vraiment sublime  p!!
Le 29 Avril 2015 à 00:05
Bonsoir , merci pour la peinture elle m'est revenu assez chère   , mon cale tu ne le voit pas car je l'est retiré sinon il ne passe alors , ensuite je met ma rotule donc de diamètre 28mm vers 28mm et la ba pas moyen sa ne passe même pas a la pédale de frein , j'ai plusieurs rotule j'ai donc une de 28mm vers 28mm et une de 25mm vers 28mm doit-je mettre les 2 ou une seule ou alors j'ai pensé essayer de trouver une rotule plus grande , la semaine prochaine j'ai fini de tous remontez j'ai tous remis a neuf sa m'embête un peu que le pot ne passe pas , (le pro chez qui je vais en a commander pour voir et il est exactement pareil donc il est bien pour ma machine fin adaptable a toutes machines possédant un moteur am6 , donc je vais essayer de prendre des photos pour que tu voit comment il ne passe pas désolé pour le roman. Merci
« Modifié: 29-04-2015 00:08:53 par reflexz4 »
Le 30 Avril 2015 à 20:47
oui j'imagine bien :/
mmh ouais j'arrive pas trop à visualisé le truc avec des photos ça passera nickel :)
ahah tkt je suis écrivain lol mdr
Le 30 Avril 2015 à 22:15
Slt , je ferais des photos demain passage du pot au niveau du cylindre , de la fixation du cadre et de la cartouche pour que tu vois assez bien ou cela de passe pas ! merci
Le 01 Mai 2015 à 10:06
oui merci c'est cool parce que c'est au niveau du cale pied que ça passe pas?!
j'avais eu le meme problème pour installer mon 2win
Le 01 Mai 2015 à 10:39
Bonjours donc voila j'ai prit les photos j'ai donc mis cette obturateur a la sortie du cylindre jusque la ok je met le pot il rentre niquel , ensuite premier problème a la fixation du cadre même avec les pattes de déport fourni rien a faire sa ne passe et si je le pousse un peu c'est m'a pédale de frein qui ne passe pas et enfin comme on le voit au niveau du cale pied sa ne passe non plus ni a la sortie du pot si je retire le cale pied pas de problème .
Le 01 Mai 2015 à 11:20
et bah y a pas des troues dans la pate du cadre qui est peinte en vert? tu peux pas le fixer la?
comme ça ton pot est fixé plus bas et peut etre qu'il passe au niveaux du cale pied
Le 01 Mai 2015 à 12:52
si je peut le fixer a la pâte de fixation que tu voit en dessous du silent bloc du pot seulement faut que je force un peux pour qu'il passe donc sa tort un petit peux la rotule de pot a la sortie du cylindre .
Le 01 Mai 2015 à 17:50
ah ouais je vois mais ta pas une patte de fixa qui permet de mettre entre les deux au pire?
Le 01 Mai 2015 à 19:45
Alors si j'en est une mais bon voilà elle est beaucoup trop grande , j'ai commander une rotule de pot aujourd'hui 25 vers 28 que je vais accordée avec celle de 28 vers 28 pour augmenter la distance entre le pot et le cylindre et gagner en bas au niveau fixation ensuite supprimer les cale pied arrière et découper et repercer les pattes de déport fourni pour le fixer comme je peux je ferais sa surement lundi ou mardi en attendant les colis et posteraient quelques photos pour avoir votre avis sur le montage.
