Probleme montée dans les tours derbi
Auteur Sujet: Probleme montée dans les tours derbi  (Lu 944 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2015 à 20:36
Salut a vous j'ai récemment changer mon pot d'origine pour un bidalot mxr, changer le gicleur principal et la bougie est marron clair ( au centre )
Le probleme est lors du demarrage : elle bloque vers 4000 pendant 4 ou 5 secondes ( poignée a fond ) et apres elle part d'un coup sec et elle trace , en gros je peux pas trop rouler pépere je suis obligé d'accélerer fort pour avancer
Config complète : tout origine sauf bidalot mxr transmi 14*53 BAA préparée
Bref j'aurais besoin de vos conseils
Merci d'avance :)
  • 1836 Messages (Expert)
Le 13 Août 2015 à 20:46
tu est pas réglé un poil pauvre ? car quand sa bloque dans les tours et que sa repart d'un coup c'est un signe de réglage pauvre
Le 13 Août 2015 à 20:54
Bah moi ca m'a l'air pas mal voila une photo de la bougie
« Modifié: 13-08-2015 21:01:27 par Remi54 »
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 13 Août 2015 à 22:04
salut ta carbu a l'air bonne mais rien ne vaut la couleur après un arrêt carbu pour dire si c'est vraiment ok tu sait comment faire ?
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 13 Août 2015 à 22:12
Oui pas de soucis j'irais le faire demain je connais un chemin desert je l'avais deja fais la couleur est la meme
Apres on m'a dit que 14*53 c'est un peu long et j'ai pas regler vis de richesse ni de ralenti car j'y connais rien
Le 13 Août 2015 à 22:19
pour la carbu sa a l'air ok donc ne touche a rien si tu ne connait pas trop sm2! je pense que tu a juste un creux ton carbu est d'origine donc sa manque de couple et sa part d'un coup p!! tu peut compenser avec un carbu plus gros sm2!
oui pour ta transmis met 13*53 tu auras un peu moins de pointe mais plus d'accel'
« Modifié: 13-08-2015 22:23:41 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 13 Août 2015 à 22:25
Je veux pas changer de carbu 17.5 d'origine c'est deja bien et ouais 13*53 ca sera peut etre plus linéaire
Le 13 Août 2015 à 22:30
oui le creux sera moins long p!! mais une fois dans les tours si tu monte bien que tu monte une vitesse elle repart bien ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 14 Août 2015 à 00:44
Ha oui elle repart bien si je pousse la vitesse mais je peux pas rouler en dessous du mis régime elle décélère si je suis pas poignée a fond donc je dois rétrograder
Le 14 Août 2015 à 09:34
donc c'est bien un creux du a ton pot fait comme je t'ai dit pour le carbu ou/et la transmi sa sera plus lineaire sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
