probleme moteur voir segmentation
Auteur Sujet: probleme moteur voir segmentation  (Lu 1413 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 23 Février 2008 à 21:32
voila après les problème de boite hier je ne pouvait que passer la premiere et le point mort donc j'ai redemonter mon moteur.
cet apres midi je la remet en route et je patiente 10 minute que le moteur chauffe un peu.
j'arive bizarement a passer toutes mes vitesses jusqu'a la pousser a 110 km/h en 6éme.
donc jusque la tout va bien je marete pour gobfler mes pneu je la laisse tourner au ralentit et je repart tranquille et la soudain un probleme je ne peut avancer a plus de 5 a 10 km/h parce que le moteur bouge dans tous les sens.
je rentre a la maison tant bien que mal mais le moteur a du mal a redemarrer meme a la pousette toujours 5 a 10km/h.
puis dans la descente de ma cité jarive a passer ma segonde et meme a embrayer en 1 ere mais le moteur bouge bien quand elle redemarre d'ou cela peut venir.
Esct ce que ce ne serait pas un présérage ou un segment qui aurait lacher voir meme les fourchette de la boite.
Mais pour les fourchette je ne pense pas puisque je peut passer et retrograder merci de me répondre j'ai peur d'avoir péter quelque chose dans le moteur ..
PS :  AVANT mon problème
Aussi je ne peut prendre mon accélération dessuite je pense que mes roulements vilo sont mort je met a peu pres 5 minute  a prendre  mes 7000 trs/min  même a moteur chaud c une aprilia rs 50 de 94
« Modifié: 23-02-2008 21:41:49 par speedrs 50 »
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 23 Février 2008 à 22:52
Ca ne peut pas être la fourchette, si tu penses que c'est les segments, démontes ton haut moteur et vérifie les !
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
Le 23 Février 2008 à 22:54
je pense a mon haut moteur qui est  HS qu'en pense tu ?
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 23 Février 2008 à 23:01
démonte le et tu vera bien
Le 23 Février 2008 à 23:03
ta aps mieux comme reponse LOL
Le 23 Février 2008 à 23:16
je lis ton texte entiérement et je te dirais si j'ai mieux lol
Le 23 Février 2008 à 23:17
je te remerci beaucoup mcfly parce que j'aimerai passer ma commande cette nuit si possible
Le 23 Février 2008 à 23:20
alors tes segments sont peut etre mort faudra vérifier mais ton moteur ne bouge pas a cause des ségments
c'est ton bas moteur qui bouge dans tous les sens ???
Le 23 Février 2008 à 23:37
ah bon tu pense qu'un pignon de boite et casser de toute facon je demonte mon HM demain matin et je te confirmerais cela au passage comme dit ryder sa ne peut pas etre la fourchette sinon je ne pourrai pas passer mes vitesses.
Le 24 Février 2008 à 00:35
je pensse plutot que ca vient de ton embrayage mais quoi je sais pas
Le 24 Février 2008 à 00:40
si ce ne sont que les disque sa va je les change mais si s un des arbres la je vais douiller un max
