Regarde les tutos problemes et pannes puis conseils et reglages.
Moi je pencherai pour un nettoyage carbu dans un premier temps mais si ton trop plein du carbu ne crache pas c'est que le probleme est ailleur.Malheureusment,il y a des chances que se soit la boite a clapets car un pot qui crache c'est souvent de la que vient le probleme.
Donc demonte ta boite a clapet apres avoir nettoyé ton carbu de fond en comble et rééssaye.Si les clapets sont dans une postion ouverte exagéré,cherche pas plus loin.
Merci d'avoir changé ton titre
