Bonjour à tous!! Hier en fin de journée j' ai été contrôler par les motard et mon feu arrière ne marchait pas et je n' avait pas de clignotant j' ai (10 jours) pour réparé. Mais faisceau de feu arrière et de clignotant été foutu j' en et donc acheter des neuf et en voulant démonter mon réservoir pour accédé a l' endroit ou les fils se rejoigne je me suis aperçu que le pas de vis du vis était fouaré
. Je conné quelque combine pour retiré un vis fouaré mais la le vis traverse le réservoir il et donc a environ 1 cm dessous le plastique je ne c'est pas trop comment décrire sa
et j'ai beau tapé tapé et tapé au marteau avec un tournevis plat mais le métal ne se déforme pas
. Je voudrai donc que quelqu’un me dise une combine pour retiré se vis. Merci de m' aider dans mon problème et bonne soirée à tous!!
