Salut
J'ai encore besoin de vos talent de mécano
Pour vous résumer la situation , j'ai fais monter un vilo Doppler Endurance par un pote de mon beau -pere qui ,soit disant , s'y connait beaucoup en mécanique . Il l'as monté sur le bas moteur de ma RS2 pro qui actuellement épave .
Une fois le bas moteur récuperé je suis degouter de me rendre compte qu'il y a du jeux dans la cloche d'embrayage , j'ai donc remonter mon ancien bas moteur , celui de l'aprilia rs en vilo d'origine , en attendant d'avoir les outils pour demonter cette cloche .
Debut de semaine , je démonte la cloche d'embrayage , il avait oublié les deux rondelles derrière la cloche OMG .
Je recupere les rondelles sur le moteur de la RS et je les met sur celui de la RS2 .
Je remonte le tout sur ma moto et mon embrayage marche pas , je tente de regler le plateau presseur mais on dirait qu'il s'actionne mal , en fait il s'ouvre que d'un coté et reste collé de l'autre , je sais pas si je suis clair , en fait quand j'embraye le plateau s'actionne de travers
J'ai vu sur d'autre topic d'embrayage , qu'il faut laissé trempé les disques 12 heures dans de l'huile de boite avant de les monter , ce que je n'ai pas fait , je les ai juste trempé vite fait avant de les monter , du coup cette aprem j'ai tout redemonté et je les ai foutu dans un seau d'huile de boite et je les remonterai demain .
Vous pensez que c'est pour ça ? Il faut dire aussi que ces disques n'avait pas servis depuis 3-4 mois .
Aussi , il se passe quoi quand le plateau presseur s'ecarte quand on embraye ? Est ce que les disques doivent s'ecarter aussi ? Car la ils restaient collés .
Edit , 16 fevrier :
Bonjour ,
Il y a du nouveau , j'ai trempé les disques dans de l'huile de boite pendant 24 heures , sans succes , toujours se plateau-presseur qui s'actionne mal .
Cependant j'ai encore fouiné sur les topic de soucis d'embrayage et j'ai decouvert que beaucoup ont des problèmes quand il leur manque la petite bille qui doit se trouver entre les deux tiges de poussés du plateau .
J'ai donc regardé si j'avais cette bille entre mes tiges mais je ne l'ai pas , donc hier j'ai mis un petit bout de tige d'acier que j'ai trouvé dans ma caisse a outil et qui fait exactement le meme taille que les 2 tiges de poussés , ça n'as toujours rien donné , le plateau s'actionnait encore de travers et ça n'embrayait pas quand j'essayais d'avancer la moto en première , moteur coupé .
Aujourd'hui , j'ai tout redemonter pour enlever ce petit bout de tige qui est sensé remplacer la bille , et j'ai remplacer les disque d'embrayage par ceux du bas moteur de la rs , pensant que les disques actuel sont grippés .
C'est un peut mieut , sa ne s'actionnait plus de travers mais normalement , et pourtant mon moteur n'embraye toujours pas , j'ai essayé de reglé la vis du plateau presseur , la mettre en appuie contre la tige , la vissé encore plus pour que le plateau s'ecarte des disques , rien a faire ...
Alors je pense que vous allez me dire d'aller acheter une petite bille , mais quand je roulais avec le bas moteur de la rs , il n'y avait pas de bille entre mes tiges pourtant l'embrayage fonctionnait tres bien .
S'il vous plait , j'ai vraiment besoin de votre aide , il faut que je vende cette moto car j'ai besoin d'argent alors aidez moi les gars
