Bonsoir, alors voila suite a une surchauffe et serrage du haut moteur j'ai remarquer que aucune pression et présent dans le vase quand j'ouvrer le bouchon..
Mon branchement et tel quels :
Sur mon radiateur j'ai 3 durite,
- Celle du bats qui va du radiateur a la pompe
- La grosse du haut qui va au cylindre
- La petite du haut qui va du radiateur au vase d'expansion
Sur mon vase d'expansion j'ai 2 entrer :
- Celle du haut qui va au radiateur
- L'autre du bats qui et raccorder nul part (trop plein je suppose ?)
Voila je remplie le liquide par le vase et remplie aussi par la petite durite directement au radiateur ses se qu'il faut faire ?
Bah mon vase a chaque fois était en dessous du mini...
Et aucune pression.. des idées ?
Comment faire pour virer le vase sinon ? Voila
a vous
