Alors voila avec ma tzr , j'ai remonté un nouveau hm et ensuite j'ai roulé environ 50 km avec au melange trankil , mais avec un gros probleme de puissance car la moto ne montait pas dans les tours !
Et puis un matin je veux demaré et elle ne demarre pas , j'ai essayé à la poussette , le moteur se met en route mais n'avance pas et des ke je lache un pe les gazs sa calle !
J'ai demonté le carbu : nickel , boite à air : nickel ! L'allumage est bon et la bougie aussi ( etincelle nikel ) , le moteur n'est pas serré ! Le pot n'est pas bouché ou encrassé !
Donc voila depuis quelques jours je galere à trouver le probleme , et comme je me dit que sa peut etre un truc tout con je ne l'ammene pas chez un pro !
J'ai pensé à l'arrivé d'escence mais je vois pas ou sa pourrait bouché !
Et la ce soir je viens de penser à un truc tout con , je roule au melange , ma pompe à huile est à sec mais branché donc quand j'accelere c'est branché au carbu !
Pensez vous que cela fasse une prise d'air et que mon probleme viennent de là ?
