problème purge derbi drd
Auteur Sujet: problème purge derbi drd  (Lu 2152 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
Le 09 Février 2013 à 19:39
bonjour
je possède une derbi drd edition limiter de 2007
et il mais impossible de faire la purge du frein arrière celui ci ne veut rien savoir
mon maitre cylindre arriere et neuf j'ai beaux pomper la pédale ou faire a la seringue rien n'y fait.par ailleur peut etre que cela pourrais venir de cela (mon souci ma roue arrière ses mise en crabe suite a un mauvais montage du mécano donc sa a ronger l'etrier sur le disque ??)
merci
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 09 Février 2013 à 20:10
UHM ta durite qui vas de ton maitre cylindre à l'étrier et bien tula démonte a létrier voir si c'est la le problème si nan regarde ton cylindre de roue si il a pas un problème !
Le 10 Février 2013 à 20:17
Durite niquel mon liquide coule dans les 2 sens que se soie de la vis de purge ou du bocal mais aucune compression
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 10 Février 2013 à 23:28
Bah t'as de l'air dans le circuit ou alors une fuite quelque part ^^.
Moi un pote il avait pomé un joint torique de son étrier en le démontant sans le remarquer et au remontage ça marchait jamais, et ça fuyait en faite xD (mais il avait pas vu). Bref je l'ai aidé et on a trouvé ^^.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • 2637 Messages (Expert)
  • Team Bra.aap ! ♥
  • Yamaha Dt-x 125 cc , Full débrider , Pot Gianelli !
Le 11 Février 2013 à 11:22
Ton piston est bien rentré ?
Parce que j'avais le même problême que toi  , et mon piston été pas rentré a fond a fond , donc du coup il y avait de l'air dérrière donc regarde a ce niveau.
  • 80 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 11 Février 2013 à 20:30
regarde si ta tige est bien mise dans le maitre cylindre
Kit 50 Carenzi, Allumage Mvt millenium, Embrayage pollini, Carbu 21 dell orto, Pot yasuni R
