Probleme purge frein avant
Auteur Sujet: Probleme purge frein avant  (Lu 2198 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
  • -DRD racing kit 50cc Airsal racing alu-pot conti chr v2 passage bas
Le 05 Juin 2010 à 07:53
Alors voila mon probleme j'ai changer mon maitre cylindre de frein avant (je dois faire pareil pour larrière) donc j'ai fais le reccordement au niveaux du tuyau qui va a l'étrier de frein. Et j'ai essayer de purger mes rien du tout alors voila comment je purge je met du liquide de frein dans le maitre cylindre et j'ouvre la petite vis a l'étrier sur la quelle il y a un caoutchoup que jenlève. Met toujours rien au bout de 45min mais ia de l'aire qui remonte et je met une serringue en bas pour aspire mais elle aspire énormément d'aire et très peu de liquide  !help . Cette nuit je l'ai fermer la vis mais laisser ouvert le capot de maitre cylindre pour que les bulles remontent .
Est-ce la bonne technique et pourquoi mon frein ne durcit pas??
-carbu de 19 DELL ORTO avec gycleur de 80
-vilo ttp racing
-roulement c4
-boite a clapet malossi vl6
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 05 Juin 2010 à 10:20
 sm1! Je ne comprend pas très bien la technique de la seringue ^^, Perso moi je laisse le maitre cylindre ouvert, je ferme la vis de purge, je pompe 10-15 fois sur le levier de frein. Ensuite je réouvre la vis de purge mais vraiment un très cours instant! Genre aller retour de 1 seconde =) ensuite je recommence l'opération, c'est assez long par contre alors refait le plusieurs fois, et tu vera que sa commencera a durcire doucement !
Mais vraiment la vis de purge laisse la juste le temps que l'air sort et referme la tous de suite !
J'espere que tu va te debrouillé :)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 05 Juin 2010 à 12:48
moi quand je l'ais changer je fais ma purge perso  comme sa :
j'ouvre la vis  j'appuis sur le frein
je referme et je repete l'opération jusqua que le frein  ;)soivent dur !
« Modifié: 06-06-2010 00:48:45 par Lix57 »
banni!!
Le 06 Juin 2010 à 11:44
A ok merci les gars mooi j'avais tout le temps ma vis de purge ouverte  ???
merci
-vilo ttp racing
-roulement c4
