probleme Reglage apres debridage CDi
Auteur Sujet: probleme Reglage apres debridage CDi  (Lu 3048 fois)
  • 182 Messages (Débutant)
  • Tzr 2007
Le 29 Août 2007 à 22:34
salut tout le monde jai debrider mon Cdi se matinj ai mi un gicleur 105 ! la moto sengorgai legerment.
 ...  :'( jme suis areter pour voir la couleur de ma bougie ! BLANCHE comme une feuille !! alor je monte un gicleur de 120  et ma moto sengorge entre 4000 et 6000 tour apres les 6000 elle par comme une balle mais c dure des que je marete je pe pas partir enfin je lutte ! (la moto sengorde mais ma bougie est encore bien clair ... dou pe venir le probleme ? jai pensser a la bougie ! que je nest encore jamais changer ?  !help
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 29 Août 2007 à 22:54
tu as une visse de richesse utilse la sinon tu vas mettre un gicleur de 140 pour que ca y aille !!!!!!
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 29 Août 2007 à 23:27
Sa fait bcp sur une moto d'origine, ton pot est débrider ?
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 30 Août 2007 à 09:47
oui a mon avis ta vis de richesse doit etre mal regler
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Août 2007 à 10:21
Help, impossible de mettre la main sur mon cdi  !help
Où est t'il précisement ?
La moto est nue, et je ne trouve rien ...
  • Xp6 2003
Le 30 Août 2007 à 10:25
il est pas dans le carter d allumage par hasard ???
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Août 2007 à 10:27
C'est ou sa ?
  • Xp6 2003
Le 30 Août 2007 à 10:30
attend d autre avis pasque je suis pas sur
mais la carter d allumage c est le truc rond qui est sur ton moteur du cote gauche et qui tient par des vis btr
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Août 2007 à 10:33
Sa serais bizare que tout le monde l'ai trouver sous le réservoir et pas moi ...
Je suis certain de pas avoir de boitier comme sa :s
  • Tzr 2007
Le 30 Août 2007 à 12:01
salut cdi est sous le reservoir tu enleve ta selle tu demonte les vis qui le tienne ! je croi kil yen a 7 (6sous la selle et une toutdevan le reservoir ) apres avoir enlever les vis enleve larriver dessence ! et c'est bon ! si tarrive pas jte prendrai des fotos !
sinon pourmoi je ne comprens pas pourkoi moi moteur sengorge ...entre 4000et 6000 tr c'est lzkel la vis de richesse ? !help
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 30 Août 2007 à 12:11
C'est celle qui est le plus près du filtre a air
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Août 2007 à 16:13
J'ai tout enlever, tout les carénages, le réservoir, la boite a air, touuuuut !
Je suis certain de ne rien avoir comme sa, pi un boitier de 12cm par 8cm je l'aurais vu !
Donc oui je veux bien plusieurs photos stp :)
  • Tzr 2007
Le 30 Août 2007 à 18:01
Re a vous jai trouver la solution a mon probleme !!!! La boite a aiguille kil fo diminuer ^^ et la vis de richesse avec lakel il fo jongler ^^ !
ecoute jai suprimer les foto du CDi donc  vers 20h ojourdui je vai redemonter pour te prendre les fotos ^^ jte les maitrai pour ke tu voye !
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Août 2007 à 18:03
Merci mais je suis quasi certain de pas avoir le boitier moric ^^
cf mon post > http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=45681.msg526185#msg526185
  • 81 Messages (Novice)
  • tzr
  • yamaha tzr
Le 30 Août 2007 à 18:06
slt :) je croi kil ai juste en dessous de la vis du reservoir la seul a l avant il doit etre en dessous normalement
pot scr corse sm, carbu 19, piston mono segment, boite a clapet conti, tou sa en 15-47.
http://tzrdu02.skyblog.com
