problème réglage sur yamaha dtr
Auteur Sujet: problème réglage sur yamaha dtr  (Lu 793 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 14 Mai 2010 à 12:40
bonjour voila j'ai une yamaha dtr avec un moteur carenzi lc bleu d'origine et je vien de mettre un filtre a air doppler (air system ) et la moto au démarrrage ne monte pas du tout dans les tours et quand j'enlève la mousse du filtre a air la moto monte dans les tour mais a haut régime a des trou (booohhh ) mais repare. voila j'ai nettoyer mon carbu de 16 (origine) . merci de pouvoir m'aider. ;)
  • 175 Messages (Débutant)
Le 14 Mai 2010 à 12:55
s est normal le filtre a air doopler est brider faut debrider les deux autre trou et la tu va voir
moi aussi j ai le meme sur ma moto le mecano ma dit de deboucher les deux trous et sa marche nikel
Le 14 Mai 2010 à 16:45
ok ba merci beaucoup c'était bien sa
