Bonjour, j’ai une Gilera SMT de 2010, mon problème est que tous mes voyants du compteur s’allument quand la 50 est démarrée, et que je ne peux pas allumée mes clignotants quand le contact est mis (seulement le contact, moteur éteint), et quand le moteur est démarré les clignotants peines à s’allumé, puis clignotent normalement quelques seconde plus tard.
J’ai fais quelques recherches et il se pourrait que ça soit le régulateur de tension, sachant que j’ai changé mes clignotants et mon feux arrière, et que j’ai installé des cosses plus grosse que celles d’origines.
Ce pourrait-il donc qu’il y a une perte d’intensité ou de puissance du courant à causes de la grosseur des cosses et que ça fasse merder le régulateur ??
Merci de vos réponses.
