, j'ai le meme probleme que toi, en fait, sur le xp6, le regulateur regule uniquement les clignotants puisque le regulateur fait aussi fonction de centrale clignotante,le reste du faisceau est en directe en sortie de bobine 12 v qui monte jusqu'a 30 v en pleine acceleration ( ce montage est d'origine ), je voudrais monter un regulateur en sortie de bobine de façon a ce que la totalité soit regulée a 12 v, mais le pb c'est que je trouve nulle part le raccordement du regulateur 6 broches... voila si ça peut t'aider
Merci pour ta réponse, mais moi je n'ai aucun faisceau, mise a part des fils pour mon allumage (bougie) et mon feux ar et av, mais j'ai pas de cligotant ni de compteur ou autre. Et avant sa fonctionnais trés bien et la je ne comprend pas que mes ampoules grilles sans cesse a un coups de gaz... et je ne pens pas que se soit normal qu'a l'entrée de mes ampoules gaz a fond j'ai 42V qui sort
..... 42V sur du 12V =
Maintenant c'est pour cela que je charche a savoir de ou peut provenir se probleme, mise a part le regulateur de tension car deja changé mais toujours pareil...
