Bonjour à tous, après démontage d'un moteur AM6 et après avoir changer les roulements et le vilo de celui-ci, je n'arrive plus à joindre les deux carters:
Le demi carter gauche semble bloqué par le roulement du vilo (celui-ci a dû être entré en tapent dessus avec un chiffon et un marteau pourtant le vilo tourne bien). Dois-je changer mon roulement?
Je vous mets ci-joint quelques photos:
Je vous remercie de votre aide
