Hello
une petite correction s'impose
Ce qu'il y a juste au dessus du robinet (dans le réservoir, tout au fond, juste avant le robinet en fait) s'appelle une crépine, c'est une petit grillage qui sert de "pré-filtre", ensuite, LE filtre à essence lui même n'est malheureusement pas équipé sur tous les modèles 50cc, il se situe (s'il y en a un) sur la durite (en plein au milieu, tu peux pas le louper si t'en a un) qui part du réservoir d'essence, vers le carbu, c'est une sorte de cylindre (transparent des fois)
L'option que je te recommande, si tu n'as pas de filtre à essence après vérification, c'est de nettoyer entièrement ton carbu (surtout le gicleur principal)
