Bonsoir, je suis nouveau ici et j'espere que quelqu'un poura m'aider.
Je Vous explique mon probleme.
Le 1er jour ou j'ai eu ma Rieju RR, j'ai pas mal tourner avec (je l'ai pas mal eteinte et redemarrer) au bout d'un moment plus d'essence donc je vais pour en metre et à la pompe il y avait que du SP 95 Evolution. Je me suis dit que c'etais pareil alors j'ai fait le plein, sa marchait nickel et au bout de 20 - 30 kilometre commence à y avoir un gros bruit bizzard que j'etendait d'apre moi vers le reservoir ou en dessous.
Alors je coupe le moteur, je laisse reposer 5 minutes puis j'essaye de redemarrer donc coup de kick (le kick se casse donc deja j'avais les boulles. Il faut juste que je le ressere je pence).
Alors je la demarre en poussant et elle calle au bout de 5 secondes avec toujour le bruit.
Je pense qu'elle est noyer à cause du SP 95 evolution. Demain je vais la vider et nettoyer la bougie.
Vous penser que sa peut etre quoi et si c'est grave ?
Merci...
