problème roue arrière bloquée
Auteur Sujet: problème roue arrière bloquée  (Lu 1456 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Juin 2015 à 00:42
Salut tout le monde.
Voila j'ai installer un kit 73,5 top perf noir et toute la config qui va avec sur mon dt de 2010. sm2!
j'ai fait mon premier démarrage nickel à la poussette et tout marchait bien.
ensuite j'ai éteint le moteur et  la impossible de faire tourner la roue arrière à la poussette pour la redémarrer (trés difficile à la main et je n'est pas serré mon piston tourne très bien quand je kick).
Lorsque je kick avec la première d'enclenchée la la roue tourne mais j'aimerais bien démarrer ma moto car je ne réussi pas avec le kick (réglage carbu non fait ).
je précise que j'ai changé tous mes roulements de roue il n'y a pas longtemps et que les vitesses semblent passer correctement
j'aimerais bien savoir de quoi ça vient si vous avez des idées.
Merci de vos réponses.
Ma config actuelle:
kit 74 cc top perf noir
villebrequin barikit piste
embrayage motoforce renforcé
tous les joins et roulements changés
BAC barikit
ligne carenzi
carburateur 21 motoforce
boîte à air préparée
sélecteur de vitesse changé
allumage d'origine
pipe origine
je roule au mélange
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 07 Juin 2015 à 10:52
Enlevé ton pignon de sortie de boite ou juste la chaine et essaye de faire tourner la boite et si sa tourne pas faut ouvrir le moteur
  • derbi drd
Le 07 Juin 2015 à 11:03
Le 07 Juin 2015 à 17:06
ok je vais essayer ça et je te redit.
Merci du tuyau.
Le 07 Juin 2015 à 22:22
ça tourne mais très difficilement.
peut être que ça vient de l'embro car quand j'ai remonté les carters et la boîte tout tourner correctement.
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 07 Juin 2015 à 22:26
double post interdit ;)
essaie en 2 ou 3 que c'est un gros kit c'est plus dur qu'un 50 ^^
  • derbi drd
Le 07 Juin 2015 à 23:32
Heu si un modo passe par ici il peut supprimer y'a eu un beug sa a envoyé 2 fois
