Problème schéma électrique
Auteur Sujet: Problème schéma électrique  (Lu 4183 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 26 Septembre 2010 à 08:21
Bonjour je viens d'acheter un derbi, mais j'ai un gros problème avec le cablage.
J'ai trouvé le schéma pour mon derbi senda 2004.
Voici mon problème, la moto fonctionne mais la baterie ne charge pas, il me manque aussi une partie du faisceau électrique l'ancien proprio avait supprimé le compteur et coupé pas mal de fils.
sur ce schéma  http://les50cm3.l.e.pic.centerblog.net/ew3vwm30.jpg en sachant que je n'ai pas le rep 12 ( les clignotants, les feux foncionnent )
que dois je controlé et branché pour que la batterie charge  ?
Merci pour vos infos.A+
  • 668 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://methodes-pleins-visites.skyrock.com/
  • Derbi DRD Racing 50 SM 2009 (euro3)
    • drd-racing-2009
Le 26 Septembre 2010 à 13:00
bah c'est ton fils rouge qu'il faut brancher , ce shcema es incompllet normalement t'as la legende qui va avec , moi en tout cas j'ai le meme et la legende qui va avec . Donc tu regarde , normalement c'est ton fils rouge qui doit arriver du n°5 et du n°8 en oubliant pas de passer par le porte fusible . pour la noir il va a la masse ...
Tu veut milliers de visites par jour sur ton blog ou site gratuitement ?
C'est possible gràce a ce site :
http://fr.abcvisiteurs.com/advert.php?from=sponsorship&ref=49848&ref_profile=off&ref_page=index.php
Le 27 Septembre 2010 à 20:41
Merci je vais regarder  (j'ai la légende mais je ne l'ai pas postée)  mais le faisceau est dans un tel état que je mis perd.
Beaucoup de fils coupés et des connecteur abscent.
Merci.
Le 01 Octobre 2010 à 13:55
j'ai un problème avec le schéma, mon régulateur à 6 fils alors que la qu'il y en a 5 sur le chéma.
« Modifié: 01-10-2010 14:27:22 par dtoche »
Le 03 Octobre 2010 à 09:53
la galère continu, la bobine à fumée.   :-[ j'ai pourtant controlé mon cablage.
je vais en acheter une mais y a t'il un moyen de controler le courant qui dois arriver à la bobine ?
  • 1868 Messages (Expert)
  • Brule la gomme, pas ton Ame
  • skyteam, gpr nude, bandit 400cc
    • blog
Le 03 Octobre 2010 à 10:09
fait attention que le gas a pas changer un fils en une autre couleur
jais aussi une derbi senda 2001 et moi jais le même problème il a tout refait lui même mais il a plein de fils qui se balade et qui et pas brancher
je mi conner pas trop mais au début avec mais problème on ma dit de regarder ci tout les fils eter en bonne êta et bien regarder ci il n y avai pas de fils qui fessai mas
jesper que tu y arrivera  p!!
Les barbies c'est pour les filles.
Le foot c'est pour les garçons.
La Moto c'est pour les Hommes !!!
Le 04 Octobre 2010 à 10:56
Je suis en train de verifier mon cablage dans le cercle du schéma quel fils doivent faire un contact au testeur avec la masse ?
« Modifié: 09-10-2010 13:45:12 par dtoche »
Le 05 Octobre 2010 à 17:11
allumage HS  :-[
Le 09 Octobre 2010 à 13:51
L'allumage a été changé  :) tout marche mais maintenant j'ai un bruit on dirait dans le moteur comme si quelque chose frottait.
Mais le bruit ne change pas que ce soit avec le regime moteur ou la vitesse sur route !
Les vitesses passent bien, rien ne craque .
Quelqu'un à une idée ?
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 09 Octobre 2010 à 13:52
ouais sa siffle non ??
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
Le 09 Octobre 2010 à 13:55
c'est pas un sifflement, on dirait comme si quelque chose force, mais le bruit est toujours le même pas de variation quelque soit la vitesse .
  • sherco hrd
Le 09 Octobre 2010 à 13:57
sa fait un bruit aigu vers le volant non??
Le 09 Octobre 2010 à 13:59
on dirait vers l'embrayage mais c'est pas aigu
Le 09 Octobre 2010 à 14:00
une remarque encore le bruit ne se fait que lorsque je roule ( à artir de 15/20 km h ) que j'embraye ou pas.
  • sherco hrd
Le 09 Octobre 2010 à 14:03
a ok parce-que moi j'ai sa mais a l'arrêt et que quand elle est froide
