Problème segmentation
Auteur Sujet: Problème segmentation  (Lu 1493 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 14 Février 2012 à 13:42
Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec ma moto, du coup j'ai démonter le haut moteur pour vérifier mes segments.UNe foie démonter je peux voir un jeu des segment d environ 0.3 mm. Cependant une foie qu il sont sur le piston je les insère dans le cylindre et si je tourne le piston d un quart de tour les segments sautent au dessus des ergos est ce normal ou mes segments sont à changer?? Merci
  • 58 Messages (Novice)
  • Pot Travie Racing Competion ( TRC )
  • Derbi senda x-race sm 2006
Le 14 Février 2012 à 16:41
Entre le cylinde et le piston ta toujours un peu de jeu pour pas que sa frote trop et que sa freine pas :) Change tes segment au pire ses pas chére mes avant sa regarde la compression que tu as :) Tien nous au courant  p!!
Les 50cc sont plus fidèles que les femmes :)
Le 14 Février 2012 à 17:28
Ok merci du conseil je vais faire ce que tu m'a dit
