probleme suite a installation boite a air
Auteur Sujet: probleme suite a installation boite a air  (Lu 1648 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
  • Rieju Spike & MBK 51 magnum racing.
Le 14 Juillet 2012 à 18:49
Salut tout le monde! Voila ma rieju spike a un carbu de 17.5 qui avait un cornet tout pourrit, j'ai donc acheté une boite a air conti universelle. Mais depuis la moto n'avance plus 15 km/h max et n'tiens pas l'ralenti. Je pense que mon gicleur est trop petit, c'est un 90. Qu'en pensez vous ? Merci
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Juillet 2012 à 18:52
C'est sur met en un plus gros, un 120 mais fait attention aprés qu'il soit pas trop gros pour ta machine parce qu'après c'est un gouffre à essence et risque que la bougie se noie sans arrêt  :(
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 14 Juillet 2012 à 18:57
120 sa fait bcp non ? Avec mon cornet mon 90 etait déja trop gros c'qui fait que j'bouffait mes bougie en un rien de temps.. J'aimerais pouvoir rouler avec ma boite a air mais sans trop consommer , déja qu'elle consomme pas mal ..
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Juillet 2012 à 19:07
ah non 90, c'est nickel, j'exagère un peu quand je dis 120  :D mais ce que je te conseille c'est de regarder la couleur de ta bougie aprés que t'est bien roulé et tu me dit sa couleur, parce que à mon avis ton mélange est trop pauvre mais comme je ne vois pas comment est ton filtre, je ne te garantie rien, donc fait ce que je t'ai dit et tiens moi au courant  p!!
Le 14 Juillet 2012 à 19:13
Bah mon mélange devrait etre bon puisque avec mon cornet c'etait parfait, bon ma vis d'air etait vachement dévissé.. au moin 3tour et demi. J'peux pas vraiment roulé parce que a 10 km/h c'est plutot chiant tu vois .. Mais a part le gicleur trop petit j'vois pas d'autres solutions ^o)
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Juillet 2012 à 19:20
ouais mais il faudrait pas que ton filtre laisse pas passer assez d'air ou alors qu'il en laisse passer trop donc ton problème vient du fait que ta changer ton filtre puisque avant il marchais trés bien donc regarde la couleur de ta bougie et si elle est noire, ton mélange est trop riche, dans ce cas ton filtre laisse pas assez passer d'air, si ta bougie est blanche, ton mélange est trop pauvre, dans ce cas, ton filtre à air laisse trop passer d'air et si elle est marron chocolat clair, ton réglage carbu est nickel et donc le problème vient d'ailleur
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 14 Juillet 2012 à 19:24
topic carbu  p!!
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
Le 14 Juillet 2012 à 19:26
Il etait chocolat avec mon cornet mais maintenant que j'peux pas vraiment rouler avec, j'ne peux pas savoir ce que ca donne avec la boite. Tu vois c'que j'veux dire ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Juillet 2012 à 19:28
Mais ta dis que tu pouver au moins rouler avec non ?!  ??? ou tu peux pas du tout la démarrer ta bécane ?!
Le 14 Juillet 2012 à 19:29
Si mais j'roule a 10 km/h donc j'peux pas tirer dessus. Donc cela m'étonnerait que la bougie prennent une autre couleur
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Juillet 2012 à 19:35
ben regarde et tu verra bien !  :o tu va sur une bonne ligne droite et t'accélère comme un branque t'essaie de passer toute tes vitesses, tu débraye sans rétrograder, puis tu coupe ton contact, et tu regarde ta bougie, toute façon, si ton mélange est trop riche ou trop pauvre, ta pas besoin de faire 300bornes pour voir exactement la vrai couleur de ta bougie ! si c'est trop riche, trop d'essence, donc elle se noircira vite au contraire du mélange trop pauvre, mais fait le je te le conseille !  p!!
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 14 Juillet 2012 à 21:13
Tes trop riche.
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 15 Juillet 2012 à 14:07
Donc que dois je faire ?
