probleme sur dt 50
Auteur Sujet: probleme sur dt 50  (Lu 1432 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2017 à 17:29
bonjour  j ai un  soucis  avec  ma  dt  de 2008
apparament  le moteur  a  été  refait  a  neuf
et  peux  de  temp  aprés  que  l ai acheté le moteur  mange  mon  huile de  boite   1 plein  sa  me  mange les 3/4  de mon  huile  de  boite  donc  sa  fume  a  mort  et  sa pu  l huile  de  boite  de +  j ai  un  gros  claquement  dans le  bas  moteur  (qui  viendrait  bien  de  derriere  l  allumage,je  pense)
donc  j ai  serré  deja  un  kit 80 polinini  fonte , et  la  j en  ai racheté un  neuf  ,rodage  fais  nickel  ,et  première boure  appel  de serrage ,  pour  la  vitesse  en pointe je  ne  pourrais  vous  dire  car a fond mon  compteur marque 35km/h  (et  je  ne peux  pas  le  régler  ,quand  j allume il  est  sur enduro et  en  km/h  )
merci  pour  votre  aide
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2017 à 18:36
salut commence par suivre les liens ce dessous !
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
Le 08 Janvier 2017 à 13:00
bonjour     désolais
voila  tout est réglé
merci p!!
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2017 à 13:50
Salut ,ton bas moteur a été revu quand le kit 80 a été posé? (état des roulements et vilebrequin )si sa bouffe de l'huile ,y'a s'en doute un problème avec le joint spy moteur coté boite de vitesse .
bannis !!
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2017 à 19:57
Ah bha t'a plus qu'a déposer le moteur en 2, refaire un beau plan de joint propre et changer tes joints spy (euros le kit pour moteur am6) c'est pas très compliqué et si tu t'y prend bien t'aura même pas besoin de démonter la boite a vitesse  p!!
Le 11 Janvier 2017 à 14:39
ok  merci p!!
