problème vilo derbi
Auteur Sujet: problème vilo derbi  (Lu 1220 fois)
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 15 Mai 2015 à 17:29
Salut tout le monde je suis a bout aujourd'hui j'ai ma bielle de vilo qui est un peu dur a bouger donc qu'es que c'est mon vilo est un top perf il est neuf et a 30 bornes
Est ce que sa peut être de la faute que hier je l'ai fait trenper dans l'essence sans huile la je viens dy remettre du mélange
Édit en vidant l'essence j'ai penser que j'ai changer de haut moteur parce que il s'était creuser a cause dun bout de piston casser donc j'ai pas chercher plus loin j'ai de la limaille dans le vilo et je viens den voir donc ce qui fait que la bielle tourne mal donc ma question je suis obligé de rouvrir mon bloc pour être sur de tout bien enlever
« Modifié: 15-05-2015 18:00:24 par nathan-23 »
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 15 Mai 2015 à 18:06
slt oui et tout nettoyé a l'essence
  • derbi drd
Le 15 Mai 2015 à 18:32
J'ai commencé le démontage et tout mais je suis dégouter a cause d'un bout de piston de merde devoir tout démonter + changer mes roulement bde vilo et les spys
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 15 Mai 2015 à 18:43
Faut chercher plutôt d'où est venu la casse ^^
Temps de chauffe respecter??
Rodage ?réglage ??
  • derbi drd
Le 15 Mai 2015 à 19:04
La casse du vieux piston est venu dun piston de bas prix et dun problème dhuile donc j'ai virer la pompe a huile et donc a cause de ce bout de qui a pète je suis en train de démonter le moteur pour la seconde fois donc ce soir commande roulements joints spys joint haut moteur et quelques babioles pour l'estetique.
Les roulements étaient plein de limaille a l'intérieur donc tournaient mal et donc voilà et avec quo i je peux nettoyer le vilo car j'ai pas beaucoup d'essence
« Modifié: 15-05-2015 20:44:41 par nathan-23 »
Le 16 Mai 2015 à 09:08
W40 souflette compresseur ;-)
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 16 Mai 2015 à 09:33
ah oui ça ça fou vraiment les mort ta pas le choix démontage obligatoire pour tout nettoyer trop la loose  p!
  • derbi drd
Le 16 Mai 2015 à 09:57
Jai fait tremper le vilo dans l'essence et je lai fait tourné dedans pendant une demi heure et il bloquait plus
Décidément j'ai vraiment pas de bol surtout que j'ai changer vilo et roulements y'a un mois
 Vous croyer que c'est bien ? http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-spy-vilo-t4-derbi.html
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 16 Mai 2015 à 10:03
Made in japan c'est forcément bien :p
  • derbi drd
Le 16 Mai 2015 à 10:06
Non c'est vrai tu rigole pas c'est pas juste a cause de ta voiture ?
Le 16 Mai 2015 à 10:07
le mieux ça reste les skf je pense
Le 16 Mai 2015 à 10:12
Oui ca c'est sur mais j'ai remarqué qu'il était aussi fabriqué en france et je préfére ceux du japon
Par contre je déconseille les NTN neuf il force et la je viens d'en monté ils font déjà du bruit --"
  • derbi drd
Le 16 Mai 2015 à 10:15
C'est que c'est pas moi qui paye donc j'essaye de faire ou moins cher donc voilà mais je veux acheter de la qualité pas de la merde
Donc le mieux skf koyo?
Le 16 Mai 2015 à 11:17
Prend des skf c3 pour 20 euro tu en as avec les spy
  • derbi drd
Le 16 Mai 2015 à 11:33
Ouais c'est ce que je vais faire merci du conseil  p!!
Voilà es-ce que j'ai oublier quelques chose pour le remontage ? J'ai peur d'en oublier
« Modifié: 16-05-2015 14:20:40 par nathan-23 »
