probleme vitesse dure
Auteur Sujet: probleme vitesse dure  (Lu 1089 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 02 Décembre 2013 à 18:46
bonjour je possede un sherco et je trouve que les vitesses sont assez dure a passer parfois meme en " forcant " je n'arrive pas a passer la troisieme , il faut que je rétrograde puis que je passe la 2 eme pour avoir la 3 eme les autres passent mieu; mais a l'arret je n'arrive pas souvent a monter au dessus de la 4 eme  .à votre avis pourquoi ce probleme ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 02 Décembre 2013 à 19:02
salut,commence par une bonne vidange si ça n'a pas été fait !
[/quote]
Le 02 Décembre 2013 à 19:29
merci mais j'en ai fait une il y a 3 jours donc je ne pense pas que ca vienne de là j'ai remarquer que a chaud elle passe mieu ... c'est peut etre une impression mais bon ...
  • 83 Messages (Novice)
  • Xp6 Track 2007
Le 02 Décembre 2013 à 21:44
Verifie peut etre tes fourchettes de boite :)
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 03 Décembre 2013 à 01:52
OK mais donne nous plus d infos,
la boite a combien de kililometre? compet ou all days?
La boite a déjà été démontée ou pas?
l'embrayage est il bien réglé? surtout le câble. a vérifier
A chaud c'est normal l'huile est chaude donc permet un passage plus doux des vitesses, d'ou les huiles de compet genre 10w40 ou bellray avec une viscosité accrue en temperature élevé ....
Ensuite quand tu passe les vitesses a l arrêt tu dois faire des mouvements de va et vient pour faire tourner ton pignon de sortie de boite pour les passer ou retrograder tes vitesses.Le fais tu?
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 03 Décembre 2013 à 12:18
non cela ne viens pas des fourchettes  mais merci cas meme :) la boite à dans les 7000 km mais je l'ai refaite a neuf il y a 4 jours je penses que l'embrayage est assez bien regler mais il faudra que je l'affine dans le week end oui je passe les vitesses de cette facon à l'arret mais peut etre que le probleme viens tous simplement que je suis passer d'un mini 4 temps a un 2t le pilotage n'as surement rien à voir .... enfin je ne sais pas , peut etre qu'en roulant le probleme disparaitra  ??? je vous tiens au courant mais merci de m'avoir répondu  ;)
  • RS4 2013
Le 03 Décembre 2013 à 16:52
Ok, donc tu es sur de ton remontage? quand tu dis refaite a neuf c'est la boite complete genre arbre primaire et secondaire ou juste les roulements...
Dans tout les cas ta boite ne dois pas forcer ni a l arret ni en roulant, il me semble que les moteurs il y a un probleme recurant lors du passage de la 4 a la 5 ou 6 je sais plus, elles sautes parfois.
Donc soit comme tu le dis tu ne fait pas les choses correctement au niveau du passage de vitesse, soit vérifie l embrayage et ta boite il suffit d un rien pour que ca merde grave......
tu es tres optimiste mais on peut y croire 8)...... au mieux ca reste comme ca au pire ca se dégrade, c est rare que ca va dans ton sens c est choses la.....
Bon courage A+
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 03 Décembre 2013 à 17:10
oui ca viens peu etre de l'embrayage tu as raison , il faut etre optimiste :p si je dit que ca va peut etre se réparer seul c'est parce que j'ai ajouter une rondelle en laiton en dessous de l'arbe secondaire sinon les vitesses ne passait pas et il faut qu'elle se fasse a la boite , plus je roule mieu c'est donc voila ...  p!! j'espere que dans peut de temps ce sera mieu .
je reviens a l'embrayage j'ai l'impression qu'il patine un peu mais je ne suis pas sure peut etre que c'est due a ca mais je ne sais pas si ca joue un role dans la diffuculter a passer les vitesses :/
Le 05 Décembre 2013 à 21:08
seul la 3 eme est dure maintenant .... et j'ai un poin mort entre la 5 et la 6
  • RS4 2013
Le 05 Décembre 2013 à 23:29
Normal pour le point mort......moteur AM6...connu pour ça  :(
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
