J'ai une gilera rcr et tout mes voyant de compteur s'allume ( huile, essence et température) et restent allumé
j'ai testé ma batterie avec un multimètre et elle est morte ( il n'y a qu'une fois allumé que les phare et le reste du compteur s'allument, après que l'alternateur ai pris le relais )
J'ai regarder sur le forum et certain disent que c'est le régulateur qui est mort
je vais commander une batterie mais pour eviter de payer 2 frais de port différent; vous pensez que je devrais racheter un nouveau régulateur ?
PS: j'ai regardé mon porte fusible et il a l'air bon. Ah oui, et au niveau de la sonde d'huile et d'essece; les cables sont dénudé a la base, donc le faut contact se produit peut être la (mais alors la sonde de température n'aurais rien a voir la dedans
Tout le cablage éléctrique a l'air foutu et malheureusement je n'ais pas les moyens de l'amener voir un garagiste
Je viens de regarder les tension que le régulateur renvoi a la batterie une fois la moto allumée et il renvoit 5,5V et 3ampère. pensez vous que le regulateur est mort ?
