probleme xp6
Auteur Sujet: probleme xp6  (Lu 2567 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • voila ma xp6 ktm
  • xp6 AM6 enduro
Le 19 Juillet 2012 à 20:41
bonjour a tous
jai une peugeot xp6 AM6 enduro elle est préparé et des que je par faire un tour et quil y a une cote et que je doit rétrogradé en 4 eme elle fume blanc et ne tient plus le ralenti que faire ???  !help
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 19 Juillet 2012 à 21:06
ton réglage carbu est bon ? es-ce que tu perd du liquide de refroidissement ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • voila ma xp6 ktm
  • xp6 AM6 enduro
Le 19 Juillet 2012 à 21:07
oui  je doit faire le pleint tout les 50 bornes pk
  • 204 Messages (Débutant)
  • chaud devant :)
  • yamaha dt kité 80cc, enciennement derbi senda r
Le 19 Juillet 2012 à 21:15
c pas bon si tu perd du liquide ta une fuite quelque part
BESOIN D'AVIS SUR MA DT :)
  • voila ma xp6 ktm
  • xp6 AM6 enduro
Le 19 Juillet 2012 à 21:17
jai deja pensé a sa jai tous remplacer durite et rediateur et pourtant sa continut est ce que c'est acause du moteur conflé
  :o
  • chaud devant :)
Le 19 Juillet 2012 à 21:19
  :o
a mon avis tu a une fuite au cylindre sa métais arriver si tu a pas de join papier entre le cylindre et le bas moteur sa fuit par la
  • voila ma xp6 ktm
  • xp6 AM6 enduro
Le 19 Juillet 2012 à 21:21
jai un joint mes pas en papier sa change quelque chose ??
  • chaud devant :)
Le 19 Juillet 2012 à 21:24
c bisard quil soit pas en papier regarde si il er pas couper normalement c'est comme sa :
  • Beta Track 2009
Le 19 Juillet 2012 à 21:26
ton joint de culasse est surement  /dead. tu as quoi comme haut moteur ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • chaud devant :)
Le 19 Juillet 2012 à 21:27
ouai jpence aussi verifie le  p!!
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Ton joint de culasse est surement mort, et soigne ton écriture s'il te plait p!!
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
  • voila ma xp6 ktm
  • xp6 AM6 enduro
Le 19 Juillet 2012 à 21:28
nan le joint de culasse est changé mais le joint ressemble pas a celui de la photo mais pour quoi elle le fait que en monté et pas quand je roule a font dans les champs ou sur route dans les cole alors que la j'accelaire a mis gaz ??
  • Beta Track 2009
Le 19 Juillet 2012 à 21:32
peut être le fait que le moteur soit en charge maximum dans les montée
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 19 Juillet 2012 à 21:33
C'est pas ce joint le joint de culasse, celui de la photo c'est celui d'embase. Sinon ton liquide va pas dans la boite par hasard ? Vidange et regarde si c'est pas de la mayonnaise ::)
  • voila ma xp6 ktm
  • xp6 AM6 enduro
Le 19 Juillet 2012 à 21:37
ouai je vais une fois essaillé de chengait le liquide de refroidissement et si sa marche pas je le ferai
