Problème XPS!
Auteur Sujet: Problème XPS!  (Lu 1134 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Peugeot XPS
Le 29 Décembre 2007 à 12:18
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma XPS qui ne veut plus monter les côtes et je fini toujours en sous régime (je fini même par les monter en 1ere :o). Elle est débridée avec un bon réglage. J'ai changé récement le kit chaîne et petit à petit ma belle perd de la patate en montée (je ne sais pas si c'est à cause de ca mais je ne pense pas ).
Je passe rarement la 6ième, il faut une descente d'au moins 2 bornes pour être asser dans les tours.
De quel coté regarder et quoi changer pour regagner de la patate ?
Merci d'avance
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 29 Décembre 2007 à 12:47
ta mit un kit chaîn plus gros ? un pignon plus grand ? si oui c'est ca  ;)
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • Peugeot XPS
Le 29 Décembre 2007 à 12:58
Ben je ne sais pas trop pour le kit chaîne car c'est mon frère qui l'a posé mais je lui demanderais. Donc selon toi si je réduis le pignon je règlerais le problème ? Sinon quelle taille tu me conseil pour le pignon ?
Merci
  • rieju rs-1
Le 29 Décembre 2007 à 13:05
admeton que t'avais un pignon de 12 et que t'est passer en 14 ou méme en 13 ca peu te faire ramer et pareil pour la couronne reprend le méme kit chaîne  p!! ou tu compense,
pignon tros grand couron t'en met une grande
pignon trop petit couronne plus grande  ;)
t'a pas touché au moteur sinon ? carbu ou autre  ???
MP moi si interessé
  • Peugeot XPS
Le 29 Décembre 2007 à 13:50
OK ben non personellement non je n'ai touché à rien , tout est d'origine.
Sinon merci  pour ton aide je vais éssayer de voir si il y a un mauvais rapport entre le pignon et la couronne voir lequels des deux est à changer.
Je reviendrais si il n'y a pas de résultat
Merci @++
  • rieju rs-1
Le 29 Décembre 2007 à 14:41
MP moi si interessé
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 29 Décembre 2007 à 16:19
TOn moteur a combien de km?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • Peugeot XPS
Le 29 Décembre 2007 à 17:50
Le moteur a 9000 bornes pile poil. Pourquoi ? cela peut avoir une influence sur le ralentissement ?
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 29 Décembre 2007 à 17:55
Nan 9000 km c' est pas de trop, en est tu sur que tu arrive en 1ere ?
Il nous faut ta transmission.
  • Peugeot XPS
Le 30 Décembre 2007 à 19:04
Oui oui. Dès que je porte quelqu'un je fini en première!
Je suis a la recherche maintenant d'un pignon de 12 car le mien est du 13 pour voir le changement.
    • Parking 50cc
Le 30 Décembre 2007 à 19:10
Ton huile de boite, c' est de combien ?
  • Peugeot XPS
Le 06 Janvier 2008 à 20:33
c'est bon, j'ai trouvé le problème, c'était au niveau du piston que ca n'aillait pas. je vais changer tout ca. Merci pour votre aide !!
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 06 Janvier 2008 à 23:47
Tu t'es pas trompé ? Petit pignon, grande couronne. Gros pignon, petite couronne ? Non ? Ou alors je me trompe complètement..^^
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
