probleme xr6
Auteur Sujet: probleme xr6  (Lu 3329 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 31 Mars 2009 à 20:28
Salut a tous ,
Voila j'ai acheter un peugeot xr6 mais j'ai quelque probleme avec :
1- Quand je pousse la moto dans les tours defois elle bloque entre deux vitesse ou alor simplement quand je roule c'est comme si le point mort ce mettait tout seul je doit donc retrograder pcq la boite et bloquer pour le rapport superieur
On ma conseiller de fair une vidange de boite dans un premier temps puis que sa pourrai etre le barillet de boite a changer
2- Le demarreur demarre quand il veut car defois elle demarre au start mais pratiquement 8 fois sur 10 je doit la pousser
Voila mes probleme jespere que vous allez pouvoir m'aider car je suis vrement perdu et je n'ai pa envi d'allez la porter au garage
merci a tous
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 31 Mars 2009 à 20:52
si ta boite ce bloque c'est qu'il y a un probleme
commence par faire une vidange de la boite (comme on te la conseillé) et voi,apré avoir changé d'huile, si sa rend le passage des vitesses plus fluide (pour l'huile prend de l'huile style 10W30, assez visceuse mais pas trop non plus)
ton moteur a combien de borne?
sinon pour ton demarreur sa doit etre la batterie qui n'est pas assez chargé, teste la tension qu'il ya a aux borne de ta batterie (sa doit tourner autour de 12V)
si ta batterie est chargé sa se peut que ton demareur soit mort :S
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
  • 133 Messages (Débutant)
  • rs aprillia street bike 85cc,dirt 110cc,dirt125cc
Le 31 Mars 2009 à 20:55
un demareur coute 150 euros dc je serait toi je continurais a pousser sa revient moin chére sm1! /biquet
j'ai 2 avertissements   régle 1:les modo ont toujour raison .
régle 2 :kan un modo a tord se référer a la régle 1
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 31 Mars 2009 à 20:57
oué jvé fair ma vidange jvé metre de la castrol 10w40 c'est bon ?
et pour la bateri elle est neuve est charger kan j'acssionne le demareur il tourne mais elle ne demare pa donc je ne pense pa que ce soit la bateri ou le demmarreur
  • yamaha tzr 2007
Le 31 Mars 2009 à 21:01
sa ce trouve ton demareur est cuit, demonte le et regarde si il ne manque pas quelque chose dedans du style quelque dent sur le pignon (au pire prend des photos et montre les nous)
pour l'huile de boite je ne te conseil pas de la 10W40 elle est trop fluide
j'en ai mis une foit dans une boite minarelli (d'une de mes anciennes moto lol) sa a bouffé sur mes pignons de boite (trop de frottement) la 10W30 convien mieu   p!!
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 31 Mars 2009 à 22:10
ok ben je vais essayer de trouver de la 10w30 alor a tu kelke marque a me proposer ?
je vais demonter le demarreur peu etre demain et je posterai tout sa.
Par contre j'ai casser la tige ki va du selecteur de vitesse a l'axe de sorti de boite es que quelqu'un connai un site ou je peut en trouver ??
(désoler si ce ne fait pa tro parti du sujet mais je cherche depuis toute a l'heure san résultat je désespere
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 31 Mars 2009 à 22:21
pas de soucis ,c'est ton sujet XR6 a toi!!! En huile 10w30 tu as l'huile de transmission totale (env 8-10e les 5litres)...
pour ton sélécteur aucune idée mais regarde sur maxiscoot
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 31 Mars 2009 à 22:23
okok merci je vais voir desuite sur maxiscoot .
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 31 Mars 2009 à 22:34
Voila je suis de retour apres ma visite sur maxiscoot est je n'ai rien trouver il y a l'axe de selecteur,l'axe de boite, commande d'embrayage mais pa la tige dont je vous parle
Donc je lance un appel si quelqu'un sais de quoi je parle et ou je peut en trouver je suis preneur !!!
  • yamaha tzr 2007
Le 31 Mars 2009 à 22:47
regarde sur RCV-team ou la Bécanerie si tu trouve pas, demande a ton pro si il peut tavoir sa ou fait des recherches pour de l'occas' (leboncoin, ebay...) p!!
sinon pour l'huile prend de la motul special boite de vitesse 50cc
je roule avec sa depuit un bye avec les mecaboite que j'ai eu et j'ai jamais eu de probleme  p!!
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 01 Avril 2009 à 12:29
okok mais la motul c de la 10w30 ou ya plusieur indice de viscosité ?
je connaisser pa rcv-team donc jvé allez faire un tour mais sur la bécanerie il n'y a rien non plus
  • yamaha tzr 2007
Le 01 Avril 2009 à 13:31
je connait pas l'indice de la motul mais je sait que c'est de la bonne huile et sa viscosité est similaire a la 10w30  p!!
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 01 Avril 2009 à 20:15
sinon pour ton sélecteur, tu n'as pas une casse moto vers chez toi ???
gilera rcr
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 01 Avril 2009 à 22:03
voila aujourd'hui je ss allez chez mon pro la tige coute 15€
si j'ai deux casse mais aucune des deux n'a sa (chiote)
demain je fait ma vidange d'huile de boite , je change les vis de la moto car elle sont soit foiré,casser ou alor elle casse quand on veut les déviser et je démonte mon démarreur.
  • yamaha tzr 2007
Le 01 Avril 2009 à 22:08
15€ sa vaut le coup  p!!
de toute façon sans cette pièce tu ne peut pas passer les vitesses  :-X
