Probleme Yamaha dt 50
Auteur Sujet: Probleme Yamaha dt 50  (Lu 1300 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 16 Mars 2012 à 14:44
Bonjours a tous, Voila je vous explique mon probleme ; Depuis quelque temps j'ai remarquer quand lorsque j'accélère vraiment a fond de poignée Ma moto perd du regime ,sa me le fait seulement si ma poignée de gaz est ouvert a fond .Meme après Plusieurs Heure passer a essayer de réglé le carbu Sans resultat  >:( J'ai demonté mon carbu et l'ai nettoyer correctement et tjrs le meme probleme  p! Si quelqu'un peut M'aider sa serait sympas p!!
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • 67 Messages (Novice)
  • gilera rcr
Le 16 Mars 2012 à 17:32
prend un gicleur plus grand  ;)
  • 112 Messages (Débutant)
  • Beta RR 50; Yamaha wr 250-f
Le 16 Mars 2012 à 17:43
si c'est pas avec le gicleur regard ton piston
parce que moi j avais sa avec ma moto et c'etait un pré-serrage :)
  • yamaha dt 50x
Le 16 Mars 2012 à 18:14
Je pense pas que le gicleur soit en cause car il n'y avais aucun soucis avant :/  L'idee du pre-serrage me fait bien peur  :'( Surtout avc des parents comme les mienne  :o Sinon cela pourrait venir de autre chose ?
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 16 Mars 2012 à 18:18
ouais y a plein de possibilité et je dis pas que t'es en pré-serrage
c'est juste que moi j avait sa
Sinon je  sais pas t aider limite démonte ton hm pour être sur :)
ou alors regard si c'est pas ton câble d’accélération qui se détente pas
« Modifié: 16-03-2012 18:24:01 par Betaracing50 »
  • yamaha dt 50x
Le 16 Mars 2012 à 18:26
J'ai fait tout se que je pouvais j'ai demonter le carbu nettoyage complet + le reglage qui ma pris toute une apres midi mais tjrs le meme resultat  sa le fait bcp moin quand je ferme la vise d'air a fond  mais je sais pas viser + que le maximum : ???
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
  • 82 Messages (Novice)
  • mbx x-limit trail 2003, kit 50 conti chr, pot bidalot smr, vilo conti chr,carbu 14, embrayage top perf,transmission 13*53
Le 16 Mars 2012 à 19:11
si tu serre à fond ta vis d'air ca le fait moins, et bien regarde si tu n'a pas une prise d'air quelque par.
  • yamaha dt 50x
Le 16 Mars 2012 à 20:27
Ok Mais comment je peut faire ?  :-X
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 16 Mars 2012 à 21:09
deja dit nous quelle couleur à ta bougie. y'en as qui utilise du deo d'autre de l'eau avec du liquide vaiselle. regarde surtout les joints et la pipe d'admission. si besoin change tes joints si tu n'est pas trop sur.
enfin c'est bisarre quand meme attention à tes reglages car si ta moins d'air ta bougie va changer de couleur.
« Modifié: 16-03-2012 21:11:47 par destructor-54 »
  • yamaha dt 50x
Le 16 Mars 2012 à 21:10
Ok je regarderai a sa demain merci je dirait quoi demain  p!!
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 16 Mars 2012 à 21:29
Jou avec le clips de l'aiguille
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • si quelqu'un est du 17 qu'il me le dise :)
  • Suzuki 125 RM 40cv, 125 NSR, motobecane 40 T 1970, piaggio ciao full prépa 1981, pocket bike MT4 refroidissement liquide
Le 17 Mars 2012 à 12:22
as tu un ami qui peut te prêter un carbu de réserve juste pour voir que ce n'est pas ça ?
-ensuite en effet vérifie des joints
-ton câble d'accélérateur , le problème peut être tout bête
-ta boite a clapet
- ton allumage
voila tiens nous au courant :)
A+
By kat2m
