Problème Yamaha TZR molle en dessous de 6000 tours
Auteur Sujet: Problème Yamaha TZR molle en dessous de 6000 tours  (Lu 4508 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • yeah
Le 01 Janvier 2015 à 20:35
Bonjours à tous !  :)
Tous d'abord ma config, TZR origine débridée, 30'000 kilomètres au compteur (piston + culasse neuf, changer par l'ancien proprios).
Voilà mon problème. Comme dit dans le titre ma TZR est molle à tous les rapports quand elle est en dessous de 6000 tours. En dessus de 6000 elle accélère subitement  p! Je suis donc obliger de rouler tous le temps à haut régime et il m'est impossible de passer la 4ème vitesse !
Mon mécano ma changer de bougie et de gicleur, mais sa n'a rien changer à mon problème il n'a pas voulu chercher la panne et ma conseiller de me faire rembourser mais cela m'est impossible maintenant  :'(
Si quelqu'un parmi vous pourriez m'aider sa me ferai grand plaisir.. Merci d'avance !
« Modifié: 08-01-2015 19:32:09 par DigitalSwift7 »
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 01 Janvier 2015 à 22:46
Ton pot est un origine ?
  • yeah
Le 01 Janvier 2015 à 22:48
Oui mon pot est celui d'origine, il est seulement débridé  p!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 02 Janvier 2015 à 13:08
Tu connais le modèle ou la marque du haut-moteur ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • yeah
Le 02 Janvier 2015 à 13:27
Et bien mon haut moteur est surement celui d'origine (AM6 ) de Yamaha TZR 50 de 2005,
 mais la culasse qui a été changer par l'ancien propriétaire à l'air d'être une autre
 car la couleur et légèrement différente et que mon mécano ma dit qu'il y avait des pièces non d'origine déçus, donc à mon avis c'est ça.  p!
  • Fou de vitesse
Le 02 Janvier 2015 à 14:45
Démonte la culasse et regarde à l'intérieur si il y a écrit "Motor Minarelli" c'est une origine :)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • yeah
Le 02 Janvier 2015 à 15:19
Merci de votre aide c'est vraiment sympa de m'aider !  p!!
Je vais donc démonter cette culasse pour voire si elle correspond bien à celle d'origine  :)
Mais pensez-vous que la panne serai du parce que le haut moteur n'est pas conforme ?
  • Fou de vitesse
Le 02 Janvier 2015 à 15:22
Une pièce aux caractéristiques différentes de l'origine peut changer le comportement du moteur :)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 02 Janvier 2015 à 18:18
Ton pot peut être aussi calaminé
  • yeah
Le 02 Janvier 2015 à 20:07
Merci de vos réponse, je vais vérifier tous cela et je vous donnerai des nouvelles !
J'avais déjà décalaminé mon pot à l'essence auparavant, sans changement donc je ne sais pas  p!
Si quelqu'un à d'autre suggestions ou une idée à me proposer je suis ravie de vous écoutez  :)
( EDIT : voilà déjà une image de mon cylindre, il crache de l'huile depuis toujours je ne sais pas pourquoi
Lien de l'image : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/01/1420234332-img-1814.jpg ) !help p!4
« Modifié: 02-01-2015 22:35:53 par DigitalSwift7 »
  • 208 Messages (Débutant)
Le 02 Janvier 2015 à 23:44
bizzare la fuite d'huile sur le haut moteur vu l'etat du moteur c'est peut etre de la crasse dans le carbu
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • 33 Messages (Néophyte)
  • Vieux motard que j’aimais !
  • Rieju MRX Pro 2003
Le 02 Janvier 2015 à 23:54
Salut a toi :), pour l'huile qui sort, vérifie si le câble de ta pompe a huile est pas tendu tout le temps a fond même quand tu a la poignée de gaz fermé. Sur mon moteur aussi j'ai eu pendant un certain temps de l'huile tout autour de l’échappement (moi que toi et le câble était normal) et j'ai fait un joint avec de la pâte thermique et je n'ai plus tout cet huile qui fuit de l’échappement. Regarde et essaie pour cet huile qui fuit mais après pour ton problème de tour.... je ne vois pas trop : /
  • 85 Messages (Novice)
  • Derbi c'est l'avenir
Le 03 Janvier 2015 à 00:53
As tu les factures de ce qu'a changer l'ancien proprio? Parce que ca ressemblerait a tes segment ou haut moteur entier qui sont fatigue. p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Janvier 2015 à 12:18
heu...moi j'dis çà j'dis rien mais une 50cc çà a rien dans le sac en dessous des 6000tr/min et puis ton garagiste c'est un blaireau si il ne sais pas régler un moteur...  :-X
pour ta fuite tu as normalement un joint torique entre le cylindre et le pot et le tiens doit être manquant ou hs...en tout cas faut nettoyer à fond avant tout pour déterminer l'origine de la fuite.
« Modifié: 03-01-2015 12:21:23 par MIKA »
  • Fou de vitesse
Le 03 Janvier 2015 à 13:07
Tout le haut moteur n'est pas d'origine ;) Nettoie tout ça et tu verra d'où ça fuit.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
