Problemes Malaguti Drakon ( mecanique electrique et cycle )
Auteur Sujet: Problemes Malaguti Drakon ( mecanique electrique et cycle )  (Lu 4848 fois)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 07 Octobre 2010 à 10:30
Bien j'espere que le titre est explicite, j'en appelle donc a tous ceux qui sont proprietaires d'une M-Drakon
Je suis en train de me casser la tete sur la partie mecanique et electrique de cet engin
il est beau mais il est rare donc pour trouver des schema mecaniques ou des schema electriques ce n'est pas la peine sans compter que Dpi a arrete l'import de Malaguti ...
1er probleme
le moteur : c'est bien un Am6 mais je n'arrive pas a le fixer dans le berceau du cadre il manque donc une piece (je suppose) , elle a la forme d'un arc de cercle mais j'ai eu beau faire le tour des concessions ( yamaha mbk peugeot etc ... ) personne ne connait
sur cette photo ca serait la piece noire qui est a l'arriere du moteur
http://193.164.197.50/images/352/3524960957.jpg
si quelqu'un qui a une Drakon pouvait me le confirmer svp et me donner le nom ( et si comme je le suppose si cette piece vient bien se mettre au niveau de l'axe du bras oscillant ??) Merci
>> Edit >> Pb resolu grace a Afroman_YKS la piece noire se positionne au niveau de l'axe du bras oscillant et elle s'appelle en anglais " l'Engine Bracket "
2em probleme
moteur > electrique : le faiseau electrique de la Drakon est sectionne a quelques endroits mais le principal probleme vient du raccordement de l'allumage sur le faiseau ...
il n' y a rien qui correspond aux codes couleurs ...
sortant du carter d'allumage il y a des fils de couleur blanc jaune vert et rouge ( couleurs normales pour am6 il me semble )  par contre cote faiseau de la Drakon blanc/bleu marron/blanc vert/rouge  ... ??
et en regardant sur le net j'ai trouve cette photo qui "serait" un allumage d'origine de Drakon ...
http://193.164.196.40/images/647/6477302299.jpg
est que la aussi un proprietaire de Drakon pourrait me renseigner ? et si quelqu'un a deja fait une adaptation pour me donner les codes couleurs correpondants ou a defaut me dire ou les brancher Merci
3em probleme
partie cycle : j'ai deux tuyaux verts transparents qui semblent descendre du reservoir ( mais je signale au passage qu'ils ne viennent pas du robinet a depression :p ) où faut il les brancher ??
on continue dans les tuyaux, j'en ai un autre de couleur noire qui est fixe sur le cadre cote radiateur ... meme question que precedement ?? ( je signale que ce n'est pas une durite du radiateur :p )
>> Edit >>  Pb resolu grace a Mc-Coni : le tuyau noir attache au cadre et qui se trouve cote radiateur est en fait le trop plein du radiateur
- Merci a lui !
et pour finir la partie cycle, est ce que quelqu'un a deja pu adapter autre chose que les platines d'origines ( elles sont toutes les deux manquantes ) j'avais pense a adapter des platines de x-power/tzr a la place
Voila vous l'aurez compris, j'ai ete chercher cette Malaguti chez un fan de Ikea :/
donc je mobilise tous les proprietaires de Malaguti Drakon, en sachant en plus qu'elle n'est plus produite depuis 2009
Merci d'avance pour toutes aides apportees
« Modifié: 17-10-2010 00:34:29 par T-Truck »
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 07 Octobre 2010 à 10:41
la petite durite a coter du radiateur c'est le trop plein normalement il se met sur le bouchon du radiateur   p!! après je peu pas t'informer plus  p!
  • 2603 Messages (Expert)
  • sxv 550
  • sxv 550/ Honda civic 1.6l 125cv
Le 07 Octobre 2010 à 19:11
tien j'espère que tu trouvera ton bonheur
http://www.world-vtt.com/50-a-boite-moto-50cc-r40
http://www.facebook.com/SwissSupermoto
c'est fou comme tout parait fade après la SXV...
-la première fois que j'ai tourné la poignée de gaz d'une SXV?
-je me suis pissé dessus tellement c'est violent
  • Drakon
Le 07 Octobre 2010 à 20:43
Bonsoir
> Mc-Coni >
j'ai pu rebrancher le tuyau dessus - Merci a toi pour l'info
> Rom_gerrun >
malheureusement, j'avais deja fait un tour dessus et rien n'est en rapport avec mes problemes
- j'avais deja telecharger un fichier pdf : doc d'atelier minarelli
mais il n'y a pas d'eclate de la mecanique ni de la partie cycle donc rien ne permet de repondre a mes soucis mecaniques electriques ou sur la partie cycle
Merci qu'en meme Rom_gerrun le lien pourrait etre utile a quelqu'un d'autre on ne sait jamais
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 08 Octobre 2010 à 19:56
Pour le faisceau, soit il n'est pas d'origine, soit c'est le stator qui n'est pas d'origine et dans ce cas regarde sur les sites de pièces si ce sont les mêmes couleurs entre drakon et autres am6 ;)
  • Drakon
Le 08 Octobre 2010 à 21:29
Bonsoir
> FCK51 >
alors concernant le faiseau electrique, il est d'origine et il est attache au cadre, mais il est coupe a certains endroits donc c'est le foutoir.
Par contre c'est bien un stator commun a l'Am6, les fils sont de couleur jaune rouge vert blanc
et bien entendu il n'y a pas de correspondance couleur pour raccorder les deux ... de plus il ne correspond a aucun des schema que j'ai pu trouver a ce jour.
Il faudrait que j'arrive a trouver quelqu'un qui ait une Drakon pour en faire des photos de pres ( pour le remontage des pieces ) et eventuellement quelqu'un qui aurait changer son stator d'origine pour un allumage a rotor interne ou un autre allumage de competition (les couleurs ne sont pas les memes de ceux de l'am6)
>> Edit >> @mail envoye a Bucket51 - Merci FCK51
« Modifié: 08-10-2010 21:51:56 par T-Truck »
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 08 Octobre 2010 à 21:33
Essaye de contacté Bucket51 il possède une drakon ;)
  • Drakon
Le 11 Octobre 2010 à 19:45
bon j'ai envoye un mail mais je n'ai pas recu de reponses
il n'y a donc pas d'autre possesseur de Drakon ?
allez svp un petit coup de main
Merci
  • 904 Messages (Tres Expérimenté)
  • Malaguti Drakon nkd customisée :)
    • Portfolio du réalisateur Yann KIBONGUI
Le 16 Octobre 2010 à 20:22
Je peux faire des photos si ça peut aider sinon j'ai vu ça sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/143040521.htm?ca=12_s
La page Facebook : https://www.facebook.com/afromanyks
Le projet sur le forum (clique sur l'image)
http://www.youtube.com/v/Hz3Ht2YBfKw
  • Drakon
Le 16 Octobre 2010 à 20:42
Bonsoir
> Afroman_YKS  >
Oui ca serait super pour les photos !!! ( sous tous les angles    si possible avec les details ^^ quitte peut etre a faire un nouveau topic )
J'ai envoye un mail pour l'annonce mais je n'ai pas encore eu de reponses du vendeur ( a suivre donc )
de mon cote j'ai trouve un concessionnaire a 1 km de chez moi qui aurait du faire du Malaguti
seulement quand j'y suis alle > " non monsieur on ne fait pas de malaguti en 50 "
et a ma question si il pouvait me faire une copie d'un eclate de la partie cycle > " non je ne fais jamais de copie de ce genre par contre vous pouvez toujours venir avec la moto et je peux vous faire un devis " .... ( devis payant de 75€ ) ....
Le 16 Octobre 2010 à 22:43
Ah tu cherches un éclaté !!! Mais j'en ai un !!! Ah force d'essayer de réparer la mienne :D
Bouge pas je te file ça.
Le 16 Octobre 2010 à 22:48
Voilà je viens de te mettre l'éclaté en ligne : http://yannkibongui.com/drakon50.pdf
  • Drakon
Le 17 Octobre 2010 à 00:14
Whooouhhouu  love! love! love! love! love! love! love! love!
c'est pile poile ce que je cherchais pour remonter la partie cycle !
maintenant il ne me reste plus qu'a trouver un schema pour adapter un allumage AM6 classic sur le faiseau de la Drakon
MERCI !!!!! :D love! love! love!
Le 17 Octobre 2010 à 00:19
De rien ;)
Je vais surement te solliciter par la suite pour réparer la mienne, c'est un échange de bon procédé :P
  • Drakon
Le 17 Octobre 2010 à 00:28
ca sera avec plaisir !
en plus comme il y a peu de Drakon en circulation en France on a interet a se serrer les coudes
( la Drakon n'est plus fabriquee depuis 2009 ... :'( )
