problemme demontage embrayage
Auteur Sujet: problemme demontage embrayage  (Lu 1191 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2011 à 17:28
bonjour a tous,
je poste se message car j'ai un souci, j'ai voulu démonter mon embrayage(sur une x-power donc moteur minarelli) car il marcher pas.En enlevant les visse ou y a les ressorts j'ai casser la "patte" dans lequel la vis se visse une fois enlever le premier "cache" j'ai enlever mais disque et j'ai voulu bloquer la pièce central pour desserrais le boulon sauf que j'ai casser deux autre "pattes". Savez vous comment je pourrais faire pour desserrais la vis maintenant? Sachant que je n'ai pas les outil adéquate et que j'aimerais bien éviter de l'amener cher le mécano.Même si se sont des technique "barbare" je suis preneur façon il faut que je le change maintenant. Merci de vos réponse
Ps: j'ai regarder d'autre poste sur le site mais justement c'est en fessant comme il dise que je es ais casser c'est pourquoi je poste celui-ci.
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 21 Août 2011 à 21:00
Arrête de faire de la boucherie avec ta bécane mec, a ce stade là faut l'emmener chez un mécano ou chez un mec qui s'y connait vraiment ou sinon tu vas massacrer ton moteur
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 22 Août 2011 à 02:01
faut pas y aller comme un porc lol autremment mais ta becanne en 6eme et bloque la roue la ta cloche ne tournera plus (c'est le plus simple autrement faut bloquer l'engrenage de l'embro mais tu risquerais de pété des dans de pignon ou autre )
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Août 2011 à 15:14
Faut surtout regarder un peu les tutos sur le net avant de faire quelque chose ... Et réfléchir avant d'agir! ;)
Il faut l'outils pour bloquer l'embrayage avec l'outil adapté!
Si tu ne l'a pas :
- soit tu mets un tournevis plat dans les pignons de boite (j'aime pas trop perso)
- soit tu te fabrique un bloque embrayage avec un vieil embrayage!
=> Voir tuto démontage vilebrequin dans la partie tutoriels 50cc à boite  ;)
Le 22 Août 2011 à 20:54
merci de vos reponse j'ai deja depenser 500 euros rien que pour le moteur alors sa m'embette de l'amener cher le mecano surtout que j'ai les piece chez moi...je pense que je vais aller voir le tuto que floflo51 ma dis.
