Salut, alors dépose ta pédale de frein, prend un petit tube... Avec lequel tu appuiera manuellement a la place de la pédale dans le maître cylindre. Au moins tu est sûre d'utiliser la course complète du maître cylindre.
Tu vas repousser tes pistons et plaquettes dans l'étrier... Tu vas remplir ton bocal a ra bord.Tu pompe... Plusieurs fois, une dizaine, tu reste appuyer, ouvre a la clé... Laisse s'écouler dans une durite transparente, tu ferme a la clé et tu lâche! Attention! Ne lâche jamais avant d'avoir fermé la vis de purge!!!!
Tu renouvelle l'opération pompe plusieurs fois... Reste appuyer, tu ouvre et laisse s'écouler dans la durite et ferme la vis de purge, en suite tu lâche....
Jusqu'à ce que les plaquettes commencent a serrer le disques, et qu'il n'y ai plus de bulles qui sorte du tuyau, attention qu'il y ai toujours du liquide dans le bocal lorsque tu fait cela, sinon... Tu vas gober de l'air dans le circuit et la rebelote....
