Purger système de frein (complètement vide)
Auteur Sujet: Purger système de frein (complètement vide)  (Lu 2019 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 20 Juin 2014 à 13:30
Bonjour, mon maître cylindre arrière était un peu mort et l'étrier aussi, alors j'ai tout rénover, le problème c'est que je n'ai plus une seule goutte de liquide de frein maintenant.
La purge me pose pas de problème d'habitude mais la impossible.
J'ai essayé avec la méthode classique, je remplis le maître cylindre, le problème c'est que quand je pompe, aucun liquide ne descend. Le niveau du maître cylindre bronche pas.
Et j'ai tenté avec une seringue de branche sur la vis de purge, sans résultat impossible de remplir en sens inverse.
Quelqu'un a une technique pour amorcer le système ?
Merci :)
  • 116 Messages (Débutant)
  • Ici c'est Paris
  • Derbi Senda XTREME 08'
    • Argent PayPal Gratis ? Explications
Le 20 Juin 2014 à 14:05
Le câble qui relie le maître cylindre et l'étrier n'est pas bouché ?
j'ai un avertissement !
Le 20 Juin 2014 à 14:27
non, je comprends pas trop du coup
  • 216 Messages (Débutant)
Le 20 Juin 2014 à 14:35
Salut mec j'ai la même galère ça fout les boulles  :'(  j'espère je on vas avoir la solution ..
Le 20 Juin 2014 à 19:20
Salut polé ! j'ai finis par réussir. A l'avant 0 souci, j'ai mis la seringue, sur la vis de purge et c'est remonté sans problème.
Par contre à l'arrière galère galère.
Au final j'ai mis la seringue sur l'étrier et débrancher la durite de l'étrier le liquide ressortait. Donc pas de blem au niveau de l'étrier.
Ensuite j'ai mis la durite sur l'étrier mais pas sur le maître cylindre. Le luiquide sortait de l'autre côté de la durite, donc pas de blem de durite. Il reste plus que le maître cylindre.
Je l'ai démonté complétement je comprenais vraiment pas ce qui clochait. Au final je remonte le tout, toujours le même problème. Je lève le bocal du maître cylindre et la je refais le test en mettant la durite qui relie le maître cylindre et le bocal vers le bas et ça a marchait. J'ai rien compris mais au final j'ai remis le bocal et j'ai fais le niveau, me reste plus qu'a chasser l'air...
Mais j'ai pu remplir le système, si ça peut t'aider :)
Le 20 Juin 2014 à 22:06
Ok merci Kiwi bah si j'y arrive je te dit ! enfin si j'y pense ^^
bonne soirée !
