Salut tout le monde!
Je doit changer mon joint de culasse mais je ne sais pas le quel il faut commander...
Voila je viens d'acheter un vieux Derbi Senda R de 2001 et il a un problème de joint de culasse, je l'ai démonté, verdict c'est cassé.... Le soucis c'est que je n'ai aucune idée du type de culasse....
Sur le coté de la culasse il y a marqué "TOP", sur le piston c'est marqué "08-04 15650 39.85 METRAKIT ".... Donc c'est un kit Matrakit c'est ça?
Le joint en question est un joint torique en caoutchouc autour du piston... Il n'est pas en métal comme les joints de culasse d'origine...
Dans la culasse il y a 5 lumières + la sortie de l’échappement...
Comment savoir si je doit commander les joints pour fonte ou alu? Parce que ça ressemble à ça sauf pour le joint du bas de la culasse (à moins que ce ne soit une photo identique à tout les kit??
http://www.mobcustom.com/piece-50cc/metrakit/pochette-de-joints-pour2878.htmlIl faut aussi que je change la cage à aiguille du vilo, elle est tombée en morceau quand je l'ai démontée... Est-ce que c'est bien celle là? =>
http://www.mobcustom.com/piece-50cc/metrakit/cage-E0-aiguilles-metrakit645.htmlSinon une question con, sur ces models il faut rouler au mélange? Parce que je n'ai pas vu de réservoir d'huile (bon il fait nuit là aussi....
Une autre question, faut-il que je change les segments en même temps?? Si oui, c'est lesquels? Ceux là? =>
http://www.mobcustom.com/piece-50cc/metrakit/segments-top-performance-.html Tire la langue
Merci à tous! Clin d'oeil
Merci à Tous!!!
