[Resolu] Quelle huile mettre a l'interieur de ce carter ..
Auteur Sujet: [Resolu] Quelle huile mettre a l'interieur de ce carter ..  (Lu 1632 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 10 Mai 2011 à 20:46
Suite a un problèmes Dernièrement J'ai ouvert ce carter
 qui me semble le carter de transmission ( pas sur , pas un pro sur les moto ' ) Et Du coup tout le liquide A etait vidanger ... Et je suis partit rouler aujourd'hui et j'ai entendu un bruit de Fer qui frotte Dans ce carter et je ne sait pas Qu'elle huile mettre  ... Merci ( Et desoler des questions idiotes mais je ne veut pas faire de bêtises .. )
« Modifié: 11-05-2011 09:57:56 par MargIInaL971 »
  • 95 Messages (Novice)
  • hm <3
  • HM dérapage :kit top perf noire 70 cabu 19 vilo barikit piste
Le 10 Mai 2011 à 20:56
aie tu a du rouler sans huile de boite . il faut que tu achéte trés rapidement de l'huile de boite de vitesse pour 2t ipone ou minerva...Sinon tu peu dire aurevoir a ta boite de vitesse   p!
j'ai un avertissement
Le 10 Mai 2011 à 20:58
Oui J'ai rouler Sans Ben écoute je vais faire sa demain matin ... Merci Pour la réponce :D
  • hm <3
Le 10 Mai 2011 à 21:05
derien mé ne roule pas sans sinon tu risque de cassé ta boite . l'engrenage n'est pas lubrifier  p!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2011 à 21:42
et de nicker l'embrayage!
tu as rouler beaucoup sans huile ???
[/quote]
Le 10 Mai 2011 à 21:57
A peut pres 3 km .....
  • hm <3
Le 10 Mai 2011 à 21:58
ne prend pu ta moto sans huile de boite c un conseil  ;)
Le 10 Mai 2011 à 22:01
Oui je le suit De 1 car je n'ai pas envie D'envoyer des pièces a la benne ...
De 2 , Le bruit donne mal a la Tête ...
Demain quand j'ai L'huile de Boite Je Remplit tout le Carter ?!
Ah non je vient de voir avec un peut de recherche que C'est 750 ml pour AM6 !
« Modifié: 10-05-2011 22:04:55 par MargIInaL971 »
  • 586 Messages (Tres Expérimenté)
  • Couvreur, toujours à la hauteur !
  • Kawa ZX-6R
Le 10 Mai 2011 à 22:07
tu remplies par le bouchon en haut du carter, et tu remplies jusqu'à ce que ça sorte par la vis au centre du carter que tu auras préalablement dévissé.
Le 10 Mai 2011 à 22:08
non tu ne remplis pas tout le carter,regarde sur la partie que tu as démonter,en plein milieu il y a la vis de niveau,tu la retires et tu verse ton huile par le dessus,et quand ça sort par ce trou,tu as le bon niveau ;)
moto droite bien sur!
et fait bien attention a ce que ta vis de vidange soit bien en place et bien serrée!
[/quote]
Le 10 Mai 2011 à 22:10
Merci De L'info :D
Merci De L'info :D
Le 10 Mai 2011 à 22:11
te foire pas,parce qu'a 15e le bidon d'huile p!
[/quote]
Le 10 Mai 2011 à 22:14
Oo sniifff Elle Va me Ruiner Cette moto ^^' mdr ...
  • Kawa ZX-6R
Le 10 Mai 2011 à 22:27
ou tu prends de l'huile à 5€ mais ton moteur va pas faire long feu XD
bon, et tu la change pas tout les 500kil donc ça va ^^
Le 10 Mai 2011 à 22:40
J'hesite Entre Celle a 5 et Celle a 15 :P  mdr !
