re suite pour beta 50 qui n'avance pas meme débridé
Auteur Sujet: re suite pour beta 50 qui n'avance pas meme débridé  (Lu 930 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 18 Octobre 2012 à 19:07
bonjour suite a un modo qui ma bloqué l'autre fil --' je refais ce post pour dire que j'ai changer mon gicleur pour un de 100 et il n'y a pas de différence je vais toujours a 40 en fond de 6eme j'ai peur que cela vienne de mon piston cylindre segment un pré sérrage ou un truc comme sa?
 si un modo passe par la merci de ne pas BLOQUER sa na aucun rapport avec le débridage merci!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Octobre 2012 à 19:32
ce n'est pas a toi de nous dire si nous devons laisser ou locker ton topic,tu as compris ça ???
tu ne nous donne pas d'ordre,la police ici c'est nous,donc évite de trop nous tester,surtout MOI!
[/quote]
Le 18 Octobre 2012 à 19:41
je voulais en aucun cas donner un ordre mais c'est pour dire que tu la locker alors que a la base je ne parler en aucun cas de débridage mais du probleme de ma baisse de vitesse donc c'est pour sa que je n'est pas comprit pourquoi tu a locker je voulais je juste savoir si sa alllait arranger mon probléme pour ne pas crée un autre post donc pas la peine de t'enerver! merci
Le 18 Octobre 2012 à 19:46
topic réglage carbu ton putain!
pour info je ne suis pas énerver..
[/quote]
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 18 Octobre 2012 à 20:28
je te sent tendu beg
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 18 Octobre 2012 à 20:37
non pas encore  XD
[/quote]
  • Beta Track 2009
Le 18 Octobre 2012 à 20:42
ahhh, surtout respire bien c'est la clé
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 18 Octobre 2012 à 20:52
salut en même temps il te demander de pas rebloquer son topic des fois ça serait bien de pas bloquer directement de laisser faire son réglage et nous dire si c'est bon ou pas et après tu bloque  p!! Parce que c'est vrai que pendant un moment j'en avais un peu marre de ce site et de certain modo ou autre ( mais bon c'est passer  :P ) parce que soit on bloquer pour me diriger vers un endroit totalement désert et que personne me répondait ou alors même dans un endroit fréquenté on me répondait pas alors pendant un moment sa ma légèrement gonflé mais bon j'ai fais avec  :P Mais c'est pour dire que des fois je comprend ce que y en a ressente car des fois vous êtes vraiment pas facile  8)
Le 18 Octobre 2012 à 20:56
si c'est pour son réglage carbu il y a un topic spécialement créer pour!
si tu savais le nombre de topic que l'ont supprime pour x ou x raison,tu serais étonner!
[/quote]
Le 18 Octobre 2012 à 21:30
merci subaruted50cc de ta comprehension maintenant je ne parle plus de réglage carbu mais esque cela pourrais tout simplement venir de mon haut moteur ? parce que quand je poste dans les topic pot ou autre personne me repond ..
merci a tous
