Réglage
Auteur Sujet: Réglage  (Lu 808 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 (carbu 15 SHA, pot gianelli), Honda XL 50, Beta rr (mhr 50, yasuni r2), Ktm EXC 125
Le 08 Octobre 2013 à 21:32
Bonjour, je vous expose mon problème.
Donc à froid, elle a une plage d'accéleration nickelle.
Mais dès qu'elle est chaude, elle mets entre 3 et 6 secondes à monter dans les tours sur les rapports 1 et 2 donc au démarrage = Danger !
J'ai un kit 50 mhr, pot yasuni r2 et carbu 16 gicleur 120. Vous pensez à un réglage du carbu ?
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 08 Octobre 2013 à 22:19
Couleur de ta bougie ?
Le 08 Octobre 2013 à 22:43
Ma bougie est à peu près normale : chocolat.
Par contre j'ai oublié, à chaud à l’arrêt si j'accélère à fond elle ne reste pas dans les tours elle fait des va et vient. Je vois pas ce que ça peut être..
  • 61 Messages (Novice)
Le 08 Octobre 2013 à 23:34
un poil trop d'essence ;)
Le 09 Octobre 2013 à 16:56
Ok merci, je vais acheter une boite de gicleurs
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 09 Octobre 2013 à 19:16
Ton carbu est beaucoup trop petit déjà par rapport à ton gicleur, il te faut au moins un carbu de 17.5mm voir un carbu de 19mm, je pense que c'est l'idéal, et un gicleur de 120, c'est trop gros c'est les gicleurs que tu montes sur un 21mm minimum mais après tout dépend de ton moteur de ta configuration.  Mais avec ta config déjà faut que tu mettes un carbu de 17.5 minimum, et un gicleur situé entre 70 et 96, pas plus, pareil pour un 19mm, ton gicleur variera entre 70 et 100 peu près  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 09 Octobre 2013 à 20:14
Bon ça marche, merci les gars !
